HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Всем привет.
Раздавило бак изнутри. Точнее распёрло. Бак уже клееный, потекло по старой трещине, клеил прежний хозяин. Почему в баке создалось избыточное давление? Что то не так с сепаратором или ещё с чем? Чем лучше бак заклеить? Новый покупать жаба душит.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
HummerH3 писал(а):Новый покупать жаба душит
А новую машину покупать, после того как старая сгорит, жаба не душит? Ездить как на пороховой бочке с подожженым фитилем? Бак менять однозначно, но сначала с вентиляцией бака разберись, чтоб не расперло новый!
HummerH3
Biger015
Конечно ты прав, подумаю)
С вентиляцией чё делать? Сепаратор как чистить, он же не разборный?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
HummerH3
раньше продуй его, посмотри или он виноват, или клапан.
HummerH3
Проверил трубки до и после сепаратора, чистые. Когда дую в сепаратор, то дуется с небольшим усилием. Так и должно быть? И ещё - у меня крышка стоит без клапана, надо менять?
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
меняй бак с трубками и с сепаратором в сборе. все равно стоимость как расходники. я обычно если какой-то узел сбоит-меняю в сборе
HummerH3
Тогда уж машину всю менять надо
Вобщем всё сменил, остался один вопрос - причиной избыточного давление мог стать регулятор топлива?
Dsoftgroup
HummerH3
избыточного - только перепад температур
Biger015
HummerH3 писал(а):Вобщем всё сменил, остался один вопрос - причиной избыточного давление мог стать регулятор топлива?
А предохранительный клапан возле заливной горловины сменил? Он как раз давление аварийно стравливает, если чего не так
Maratos писал(а):я обычно если какой-то узел сбоит-меняю в сборе
прям как Я
rombic
Авто: ВАЗ 21099i
Была проблема аналогичная. Бак играл из-за перепадов давления туда-обратно. В итоге по центру образовалась перекрещивающаяся трещина. Предыдущий хозяин залепил ее холодной сваркой. Я после этого снимал бак, сушил, лудил, паял с хорошими заплатками, но проблему перепадов давления не устранил. Заплатки снова начали мокрить, трещины полезли дальше. Просверлил отверстие в пробке. Все прошло, хватило еще на полгода, но потом вибрации сделали свое дело, трещины расширились, началась капель. Замазал мылом и так ездил пока не нашел на разборке достойный бак. Заменил и головная боль исчезла. Так и езжу с дыркой в пробке))
HummerH3
Biger015 писал(а):А предохранительный клапан возле заливной горловины сменил? Он как раз давление аварийно стравливает, если чего не так
Нету у меня такого клапана, у меня трубка с сепаратора прям на улицу выведена.
Поставил вчера новую евро крышку с тремя дырками в торце снизу. При открытии всё равно небольшой пшик из горловины раздаётся. У всех так?
rombic
Проблема с перепадами давления с новым баком устранилась?
HummerH3 писал(а):При открытии всё равно небольшой пшик из горловины раздаётся. У всех так?
лёгкий пшик нормально, тем более если жарко на улице.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
HummerH3 писал(а): При открытии всё равно небольшой пшик из горловины раздаётся. У всех так?
Трубку продуй от сепаратора до бака . То есть если в эту трубку дуть с открытой крышкой должно свободно дуться. Раз у тебя крышка сообщена с атмосферой пшика быть не должно или в ней клапан?
