Провалы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провалы вывод темы на печать
3AMOK
Авто: ВАЗ 21102 1,5i 1998 г. январь 4
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 12:13
Добрый день Уважаемые участники !
Подскажите пожалуйста как можно решить проблему следующего характера (по форуму ничего не нашёл). 21102, январь 4, 8 кл, 1,5 л.
Во время езду возникает плавающий дефект - при резком нажатии на педаль газа происходит провал секунды на 3-4, ощущение как будто работают не все цилиндры, в районе 2000 оборотов происходит подхват (иногда с прокрутами). Ошибки никакой нет, свечи поменяны, модуль зажигания поменян, провода новые, клапана отрегулировал, компрессия 13,5 11,5 11,5 11,5. Проблема плавающая, можно проездить весь день и нет, может появляться и снова пропадать. Иногда бывает ощущение - во время работы на холостом ходу - маленькое подтраивание которое само пропадает (тахометр показывает всё ровно).
Спасибо заранее всем за дельный совет !
Последний раз редактировалось: 3AMOK (02 Июня 2011 20:07), всего редактировалось 1 раз
3AMOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rad 777
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124 1.6i 16v
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 13:23
Прошивать?????????
Rad 777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 13:26
На 99% проблема в зажигании.
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 13:44
.Диагностику конечно не делал?Свечи в каком состоянии(это насчет ДМРВ) ?.Комп есть -сколько воздух кг/ч) Может тупо -если проблема плавающая- массы эсуд,или на датчиках в разьеме-ДМРВ,ДПДЗ.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3AMOK
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 13:56
Диагностику не делал т.к. ошибка не загорается, компа нет - январь 4, насчёт свечей - свечи все одинаковые нормальные, ДМРВ - отключал - обороты на х/х примерно 1500 - те же провалы. Вечером посмотрю метки ГРМ.
3AMOK
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 19:59
Посмотрел метки ГРМ, распред смещён вниз примерно на 1-2 градуса (еле заметно), что является в допуске. Поменял сетку бензонасоса и датчик ДПДЗ, промыл полностью ДУ ацетоном - эффекта ноль. Свечи все одинаковые - изолятор почти белый с коричневым оттенком, загнутый электрод коричневый снаружи. Подозрение на ЭСУД. Наверно буду менять на январь 5 с заменой проводки, ДД и ДМРВ. Может у кого есть мысли по данной проблеме ? Буду очень благодарен за совет !
3AMOK
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 20:22
salgal - был прав, нашёл проблему - пропадала масса на ЭСУД (окислился контакт) шел дождь двое суток, ездил весь день, заметил , что проблем нет, разобрал бороду - увидел - зачистил - всё стало ок.
