zakat
На 21103 отвалилась уплотнительная резинка лобовго стекла, вот теперь не знаю что с ней делать и как её на место вернуть, или может нужно купить новую и приклеить или она там посто так держиться?
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
И ещё заметил щель между передней дверью и кузовом, примерно 2-3мм при скорости больше 90км там начинает свистель воздух, можно ли как то отрегулировать дверь или просто подогнуть рамку двери?
Dac
Авто: ВАЗ-21120
zakat писал(а):На 21103 отвалилась уплотнительная резинка лобовго стекла, вот теперь не знаю что с ней делать и как её на место вернуть, или может нужно купить новую и приклеить или она там посто так держиться?
Если ты говоришь про ту резинку которая между жабо и стеклом, то она и так держится без клея. Чтобы назад ее поставить надо открутить (или ослабить) жабо, поставить на место, и прикрутить обратно.
zakat
нет, я про ту которая идет по стойкам, и крыше, онаотвалилась вдоль стоеки на уголках, и держится только на крыше.
habl
Попробуй ещё ко всему прочему пролить водой места где отстаёт резинка (проверить протёки), а так это, если машина новая, чистой воды гарантийный случай, если тачка не гарантийная ИМХО переклеивать стекло
k_tros
zakat писал(а):нет, я про ту которая идет по стойкам, и крыше, онаотвалилась вдоль стоеки на уголках, и держится только на крыше.
Аккуратненько они вставляются на место. У меня вывалилось внизу см 15. тонкой отверточкой ввернул всё на место. Уже 6 месяцев держится.
PawelCh
Суперклеем приклеивается элементарно. Держится уже год.
Успехов.
