расход при торможении двигателем
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> расход при торможении двигателем вывод темы на печать
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 22:00
при торможении двигателем расход не падает ниже двух литров, хотя по идее должен падать до нуля, это происходит хоть на двух тысячах, хоть на четырех. Это по показаниям компьютера multitronics x10. так вот в чем может быть причина? Компьютер может просто врет? Или я вообще зря панику поднимаю и так и должно быть? Ошибок нет. При отпущенной педали газа компьютер показывает открытие дроссельной заслонки 0.
Aleksey1509 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 22:07
Aleksey1509
Прошивка стоковая ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 22:17
Aleksey1509
У меня падает до нуля. Не сразу, но падает.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 22:18
точно не знаю, машину брал б/у, но думаю, что родная. Можно как нибудь проверить?
Русский - значит трезвый!
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 22:20
у меня вообще не падает, со 140 до 60 торможу двигателем и нифига.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 23:17
Контроллер какой? У меня на 5-м январе сразу 0 показывает как только газ отпускаю.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mogert
Авто: ВАЗ 21099 1998г.в.->21723 09г.->Ceed 1.4 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 23:25
Передача надеюсь включена,а педаль газа отпущена и обороты выше 1600?
mogert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 23:44
контроллер не знаю, надо залезть посмотреть. На нем наклейка должна быть? обороты даже гораздо выше 1600, передача включена и педаль отпущена.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 00:15
Aleksey1509
да наклейка есть на контроллере.
Она бывает отклеивается и валяется рядом. Лично у меня с Ителмовских мозгов она отвалилась и лежала чуть дальше.
У левой ноги пассажира открути лючок торпеды, который на 3 болтах и если не увидишь так, то с дамским зеркалом все прекрасно читается.
Но ваще лазить смотреть что за мозги это курево, да и подачу отрубают абсолютно все мозги.
Надо искать человека с хостом или ехать на диагностику.
Там снимать параметры двигателя и сравнивать их с табличными, ну и логи можно снять при торможении двигателем и понять почему не отрубается подача.
Ваще ечть куча великолепных официальных мануалов по мозгам, в который всё разжевано до состояния кашки. Просто заниматься таким не любит ни кто.
Я помню как мучился с тупниками двигателя. Ошибок не было. Предлагали диагностику за 1000 рублей. Диагностика заключалась в поочередной замене датчиков на новые. Я отказался. Купил хост для тачки и при снятии логов увидел, что в момент тупняка сильно скачет УОЗ, после того как УОЗ успокаивался машина прекращала тупить. Таким образом и нашел, что сдох МЗ.
Так что либо делай сам либо ищи хорошего диагноста.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 06:27
и увидеть что там бош стоит Smile и на ХХ под литр расхода показывает.
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 06:45
у меня 0 показывает Pardon
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 06:53
ага на ХХ 0.6 показывает.
Vitaly041 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 08:32
в общем надо видимо на нормальную диагностику, только вот с такой диагностикой у нас большие проблемы.
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 11:00
Ну ка подробнее, что ещё за хост? Человеческим языком плиз!
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 11:16
Milly
тема баян байбаян
у меня такой
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
некоторые такой покупают
http://develop.rd-lab.ru/
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 16:00
У меня Вошь. Почти верно (0,9-1). Но 0 у меня показывает исправно.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 16:28
Скорее всего, такой алгоритм расчета расхода в компе. У меня ниже определенной скорости в л/100км вообще прочерки показывает (Орион). А в л/ч медленно очень спадает.
ЗЫ: Надо помнить, что расход компом не измеряется, а рассчитывается.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 18:14
гоВнOSCH 154 кажет ноль, если выполнить не хитрый алгоритм - отпустить педаль газа, потом сделать очень короткое нажатие на газ до 10-20%.
Стоимость эксплуатации Приоры за 40_955км: 2руб 95коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 18:28
в общем как я понял забить и не мешать машине ездить? А во всем виноват комп?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 19:02
А что вам не нравится в том, что топливо не вырубается? Есть вариант видеть 0л/100км на бортовике и рывок, клевок при входе и выходе из ПХХ, вот например http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=17513
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 19:18
rg-45 писал(а):
и увидеть что там бош стоит и на ХХ под литр расхода показывает
Показывает 0.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lefort
Авто: 21104 2006г 1.6i 16v Цунами
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 21:07
а ещё при торможении двигателем хорошо ремень рвётся.
Lefort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 23:20
а ремень-то тут причем? И есть у кого-нибудь компьютер multironics? Хотелось бы услышать их наблюдения.
Lefort
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 00:06
ремень ГРМ при постоянном вращении в одну сторону получает противодействие при реском торможении двгателем может баян так мне на знакомый СТОшник сказал, впринципе он у меня так и порвался на кольце при торможении двигателем.
multironics у меня стоит но на расход ни на средний ни на момент. я ему не верю так как стот у меня новая приборка т там показания сходятся с диагностическим оборудованием а с multironics не сходится.
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 00:22
я этому компьютеру по расходу поправку 20 процентов вносил, занижал показания.
Страница 1 из 3
