Троит если НЕТ Подсоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит если НЕТ Подсоса вывод темы на печать
KomraD
Авто: 21120, 1.5, 16V, 2003г
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 23:19
Всем доброго времени суток!
Все началось с того что машина начала часто глохнуть после резкого сброса педали газа либо во время подачи газа и троганья с места. Проштудировав интернет нашел возможную причину и как следствие прочистил ДУ и РХХ, но особых отличий в динамике не заметил, после стал искать подсос и заметил что там где должен проходить шланг электропневмоклапана, торчит заглушка и слышно подсос. Заткнув его пальцем я почувствовал как мотор стал просто напросто захлебываться, а когда отпускаешь работает четко и стабильно, и чтобы не сосал воздух со всякой пылью я подсоединил через шланг топливный фильтр от вазовской шахи и все бы мне ездить да радоваться, но вопрос наклевываеться сам сабой "Можно ли так ездить, а если нет то какая альтернатива или что надо ремонтировать?" Smile
KomraD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 01:42
KomraD
заполни профиль по машине, что бы было понятьнее какой мотор и т.пр
по воздуху обычно бывает наоборот - сосет начинает трясти...
заполняй профиль...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 06:18
А какой рассход при этом?Может у тебя и бензина в 1.5 раза больше уплывает -по каким-то причинам.,вот воздух этот в самый раз и идет.Или РХХ -все таки не работает ,также фильтр воздушный -когда менялся?
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 08:55
Может у автора предыдущий хозяин вместо поиска подсоса тупо отрегулировал корректировку СО в +?
У меня было такое, по невнимательности:
Менял ДМРВ, промывал дроссельный узел. И по запарке забыл одеть толстый шланг от глапанной крышки к гофре.
Воткнул K-line адаптер, выставил коррекцию СО в 0 - работает неустойчиво на ХХ. Добавил корректировку в +, стало лучше. Проездил так пол-дня, с подсосом, пока не открыл капот и не заметил болтающийся шланг.
Одел шланг, выставил корректировку СО в 0, двигатель стал работать устойчиво. Smile
Serega9X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KomraD
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 14:43
salgal
Расход пока не проверял, фильтр давненько не менял, но запустив напрямую со снятым фильтром при вставленной заглушке начинаеться расколбас.
Serega9X
А насчет корректировки СО поподробнеее где и как? Smile
KomraD
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 00:53
Ну чтож вы товарищи оставили меня на едине с мыслями? Выдвигайте свои теории как быть Smile
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 05:42
Сложно гадать -сколько воздуха потребляет?.коэфициент СО?
,Расход пока не проверял
заткни пусть захглохнет. хотя бы на свечи посмотришь.
Или столько бенза много что воздуха надо,или даже если и мыл ДУ- тоненький канал вентиляции остался забит наглухо.
Или .....да много чего можно предположить.
salgal
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 05:52
Была похожая тема на 2112.ру. Сейчас найти сложно, там всё или перемещено, или удалено.
Суть в следующем.
Движок колбасило.
Как положено все танцы с бубном были испробованы, толку - ноль.
Парадоксальным был финал истории - диагност раскупорил одну из заглушенных дырок ресивера (теперь уже не помню какую) и жизнь вроде бы наладилась, тема была закрыта.
Свои действия диагност объяснил так: "Воздуха мотору не хватало...". Smile
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (08 Июня 2011 07:44), всего редактировалось 1 раз
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 06:12
Интересно -а какова смесь тогда вообще воздух-топливо -смесь получаеться не контролируется вообще никак -на карбюраторе лучше там воздух регулирется ,может и правда СО -покрутить -хуже то не будет, или там ДК ?Может это вариант ВАЗ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 32-2004-И - о перетечках воздуха через регулятор холостого хода в дроссельном патрубке,на автомобилях семейства 2110 с 16-клапанным двигателем, укомплектованным контроллером 2112-1411020-40 и программным обеспечением M1V05H07
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (08 Июня 2011 12:36), всего редактировалось 1 раз
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 07:54
Да, надо действительно определиться с типом мозгов и версией прошивки.
Однако, если трабл появился как бы из ничего, типа сам-собой, то надо бы покопать в сторону ДМРВ и кислородника.
ИМХО кто-то из них двоих конкретно брешет.
И давление в рампе надо померить.
KomraD, свечи какого цвета и одинаков ли цвет на всех четырёх горшках?
KomraD
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 12:49
serg_42
Свечи черные во всех целиндрах, зазор на свечах везде по 1.1 мм, после каждой манипуляции всегда их чищу и они все время черные, может у меня форсунки забились и тупо заливают свечи?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 13:28
Тогда всё верно, чересчур богатай смесь.
Все форсунки разом забиться не могут.
Я бы сделал так:
1) Проверил бы метки ГРМ
2) Проверил бы давление в рампе
3) ДМРВ бы подменил на донора
4) РХХ бы поменял
5) Определился бы с номером прошивки на предмет наличия кислородника
6) Если в прошивке кислородник есть, но тупо показывает обеднённую смесь то подумать на предмет либо замены кислородника, либо смены прошивки на "без датчика кислорода"
7) Если в прошивке кислородника нет - откорректировать с помошью компьютера СО.
KomraD
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 00:58
Разобрался после диагностики! Всему виной был ДМРВ, отсюда: нагар на свечах, повышенный расход бензина, неустойчивая работа двигана и высокий уровень СО! Всем спасибо за участие!
