ALEX575
Авто: 21101,2005 г.в. 1,6 8кл.
Доброго всем вечера!!!Подскажите, пожалуйста как можно определить вывалился правый привод из коробки или он сидит на месте. Менял стойки и когда разобрал правую сторону поворотный кулак ходит в направлении коробки и на "улицу" порядка 2-3 см.Так должно быть? Как вообще определить сидит он на месте или нет? И как посадить обратно если все-таки он вывалился? Легко ли его выдернуть, я особых усилий когда вынимал стойку не прикладывал.
Dryusha
так и должно быть , не парься ! Конструкция такая , гранату с приводом держит пыльник.Усилия нужны , да еще и через монтировку .
Thixsa
Авто: Ваз-21124 (2007г.)
Я падаю ; вывалился правый привод из коробки или он сидит на месте; если вывалится то не поймаещь
sdubinov
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Thixsa писал(а):если вывалится то не поймаещь
Никуда не денется , только масло с коробки почти всё уйдёт
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Правый привод специально имеет осевой ход. Левый - нет. Так что все нормально у тебя. Если привод "не сидит" в коробке - увидишь по луже масла
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Dryusha писал(а):гранату с приводом держит пыльник
Бред! Гранату на валу держит стопорное кольцо, а пыльник всего лишь защищает это соединение.
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
ALEX575
Читать вот
это для начала чтоб иметь представление о ШРУСах и неплохо просмотреть FAQ
Dryusha
Milly писал(а):Dryusha писал(а):гранату с приводом держит пыльник
Читай для начала внимательней а потом пиши . . .
