moonchild
...предистория...
...получилось так, что двигатель проработал на холостом ходу 2 часа при -15 *С...решил свечи проверить - так оказались чистенькие, даже без каких либо намеков на почернение центального электрода...
...после этого "забил" на всякие прогазовки на 3000 rpm перед постановкой на стоянку...
....выходит, Евро-2 действительно способствует лучшему зимнему пуску...о как!
Stani
Поддерживаю. Я тоже не зависимо от прожиганий в любой мороз нормально завожусь. ДК - рулез!
Z
Дааааааа........ я только хотел поднять вопрос о том через сколько времени холостого хода моторчик заглохнет от загрязнения свечек....
Вопрос очень важный. Случаются ситуации, когда заночевать кроме как в машине - негде /например дальняя поездка по просторам родины + очень хочется спать от пройденных км = стать поспать часик-другой...... пятый/, а зимой это штука опасная.
А так получается,что при расходе 00,6 л/час за сеанс сна удет литра 3-4...
А вот если ДК рулез, то у меня это рулез в квадрате. У меня их 2.
Непонятно почему их удаляют....
ЗЫ Никогда не газую перед стоянкой....
PSP31
Z писал(а):А вот если ДК рулез, то у меня это рулез в квадрате. У меня их 2.
Второй ДК для других целей...
MEFODY_nfp
ДК начинает работатать (ЭБУ начинает читать с него сигнал) - только при ТОЖ> 50-55грд (для разн. серийн. прош.)
До 50грд - смесь готовится по таблицам и четкого соотношения, как при работающем ДК = 14.7 : 1 , - на холодную нет.
А убийственный для свечей режим - режим когда холодный двигатель нагружают, т.е. не прогрев - начинают движение, в этом случ. - смесь много богаче чем 14,7:1 - и свечи вполне может закидать, в результате чего и появляется шунт зазора свечи - ухудшающий характеристики искры...
Понятно разговор о исправной системе.
На ХХ - смесь беднее ВСЕГДА чем под нагрузкой , поэтому даже на холодном моторе до включения ДК - свечи живут .....
Вырезают же ДК - либо в тех случаях когда отравив родной - клиент не хочет платить за новый (до 1000р), либо при тюнинге, невысокого качества. Хотя бывают исключения .
Z
MEFODY_nfp писал(а):А убийственный для свечей режим - режим когда холодный двигатель нагружают, т.е. не прогрев - начинают движение, в этом случ. - смесь много богаче чем 14,7:1 - и свечи вполне может закидать, в результате чего и появляется шунт зазора свечи - ухудшающий характеристики искры...
1. Вот бы тебя послушать вопящим о том, что впрысковые моторы греть не надо
Лично я грею.... градусов до 30-40 - потом еду потихоньку. Давлю поле 70....
2. Зачем 2 дк знаю - на то он после катализатора и стоит....
Вобщем получается, что спать можно?
алексей213
Грею до 30-40.......
А я не грею,она сама у меня до такой температуты прогреваеться ,пока я ее выгоню из гаража и закрою ворота.
В гараже нет света и холодно,а повозиться охота.Гоняю на холостых часа по 3-4,шланг в трубу и на улицу.Свечи в порядке.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Раз заговорили про свечи, возник вопрос:
На ТО-2 стоит менять свечи (родные) или нет? Как проверить свечи?
MEFODY_nfp
+++1. Вот бы тебя послушать вопящим о том, что впрысковые моторы греть не надо
Глючит тебя , дарагой? Кто о чем вопит - не понял?
Если я чего и говорил - то только о том что НАДО греть зимой моторы , НАДО!
Так зачем он после катализатора стоит, знаешь?
Я спокойно сплю.
Zaharushka
Z писал(а):Дааааааа........ я только хотел поднять вопрос о том через сколько времени холостого хода моторчик заглохнет от загрязнения свечек....
Ничего там не загрязняется, имеем ВАЗ 21103 2001 года, сдох аккумулятор - и один день ездил не глуша, т.е завелся утром в 8:00 и заглушился вечером в 22:00, машина работала на холостых до 8-ми часов без движения - ничего ей не стало, да и не могло стать, это же штатный режим - с чего бы ей заглохнуть.
Stani
Цитата:А убийственный для свечей режим - режим когда холодный двигатель нагружают, т.е. не прогрев - начинают движение, в этом случ. - смесь много богаче чем 14,7:1 - и свечи вполне может закидать, в результате чего и появляется шунт зазора свечи - ухудшающий характеристики искры...
Цитата:+++1. Вот бы тебя послушать вопящим о том, что впрысковые моторы греть не надо Лично я грею.... градусов до 30-40 - потом еду потихоньку. Давлю поле 70....
А я не грею (комплект свечей стоит 120 руб.)
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
то что ДК стоит перед нейтрализатором это я видел, но что бы второй стоял после... у меня нет. или я не видел?
ЮРИЙ 177
После долгой работы на холостых оборотах образуется нагар в камере сгорания, но при интенсивной езде после этого он весь выгорает и вылетает в трубу, вот и всё.
PSP31
Адам2112 писал(а):то что ДК стоит перед нейтрализатором это я видел, но что бы второй стоял после... у меня нет. или я не видел?
Ты не видел...
Системы, начиная с Евро-3.
palace
Stani писал(а):Цитата:А убийственный для свечей режим - режим когда холодный двигатель нагружают, т.е. не прогрев - начинают движение, в этом случ. - смесь много богаче чем 14,7:1 - и свечи вполне может закидать, в результате чего и появляется шунт зазора свечи - ухудшающий характеристики искры...
Авто 21102, 2001 г.в. с катализатором пробег 46000 км...АВТО НИКОГДА НЕ ГРЕЮ !!!!
Z
Читай внимательно! Там русским по серому написано "Лично я грею.... градусов до 30-40 - потом еду потихоньку. Давлю поле 70...."
А вопят некоторые о том, что впрысковый мотор греть не только не надо, но и чуть ли нельзя и это ИМХО заблуждение подсмотренное из инструкций к иномаркам, где оно есть по просьбам зеленых....
