IDF писал(а):Вася245
А динамичней или нет, зависит не только и не столько от кпп сколько от мотора. Может сначала мотор сделать стоит?
+1, тут настраивал машину на 11+4.3, первая короткая, но это не мешало машине валить))))
Вася245
Авто: Приора е-газ снят, тросс, 128 рес, Turbo td04l, 18+3,9
IDF
х123ас Полностью с вами согласен. Мотор делать стоит. Но меня держит одно - Е - газ. Кондиционер своими шлангами мещает, чтобы ресивер нормальный поставить. А перейти на тросик проблема только финансовая. Вот пока и не решил стоит ли делать мотор на этой машине.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Вася245
Тогда 18 или 12 на 3,9 собрать и забыть. В первом случае 5 передачу оставить от 18го ( 0,88), а во втором - поставить от стока.
12 на 3.9 ИМХО это длинно, 4.1 нормально, но я помню хотел 4.3 поставить.
IDF
Под сток мотор думаю нормально будет.
Вася245
Попробую 12 с 4.1. ТОлько гп 4.1 Стоит дороговато) А если валы поставлю, на 4.1 норм будет? Не длинно?
IDF
Вася245
Нормально, я на валовый мотор 4,3 пару к 12 ряду втыкал и друг был доволен.
Вася245
Посмотри еще на 11 ряд, его можно на сток пару 3.7 поставить, и будет норм, в цене возможно выйграешь. Хотя кто то говорил что сейчас 11 рядов нет уже новых...
Могу предложить кпп в сборе, 7+4.1+блока, не желаешь?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А на 12+4.1 я ездил на валах, есть видео разгона даже. Нормально там все.
Вася245
11 ряд, часто придётся переключаться...
Цена кпп?
25тыр.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
11+3.7 это то же самое что и 12+4.1
Вася245
Цитата:11+3.7 это то же самое что и 12+4.1
Ахото 2 передачу с сток ряда. склонюсь к 12 + 4,1
Вася245 писал(а):Ахото 2 передачу с сток ряда. склонюсь к 12 + 4,1
ну 12 в плане ремонтопригодности рулит.
Вася245
Снял с прошлой своей машины 18 ряд + 3,9. В приору и поставлю. Сейчас подбираю переходной комплект, нехватает стопорных колец, втулки и сборного бурта (два сухаря, шарик, кольцо). Только мучает такой вопрос, кто нибудт знает в приоре подшипники кпп по посадочным местам такие же стоят?
Вася245 писал(а):Только мучает такой вопрос, кто нибудт знает в приоре подшипники кпп по посадочным местам такие же стоят?
те которые первичного и вторичного вала? таки же.
Вася245
Цитата:те которые первичного и вторичного вала? таки же.
да
Вася245
Вобщем проблема следующая, обнаружил , что у меня стартёр крепится на 3х шпильках. Появились сомнения, подойдёт ли мне коробка от 2110?
IDF
На 3 шпильках раньше были только 08 стартеры, теперь вот еще и калиноприоровские стали тоже на 3 шпильки, их же им на последние 13-14 ставили. Но носик стартера сделан иначе чем на 08 и стартер невзаимозаменяем. Кстати , если твой стартер заводской, а не белорусский и не китай, то можно поменять часть стартера, ту что к кпп крепится. Стоит не дорого и меняется не сложно.
Вася245
Купил кпп 2110, когда покупал внимание не обратил, в гараже было темно, когда привёз давай расматривать обнаружил
трещину, видимо коробка была ударена или клинила
IDF
Вася245
Печально, там как раз подшипник. Возможно его клинило отколотым зубом, вот и разорвало. Даже когда заваришь, то посадка подшипника однозначно будет слабой, а он сильно нагружен. Значит нужен колокол 08 н/об, маркируется как 2109ХХХХХ
Вася245
Всем доброго времени суток, ставлю 18 ряд(2108) в приоро кпп. Подскажите, куда поставить дистанционное кольцо 4 передачи? Одеть его на шестерню, затем дистанционную шайбу, потом подшипник?
Да, кольцо для компенсации толщины шестерни.
IDF
Вася245
Порядок :Шестерня, кольцо, стоковая шайба 4 передачи, подшипник.
Вася245
Вася245
Вопрос собственно в следующем. Собрал 18 ряд + 3,9 в приоро кпп. Скажите, что лучше герметик или прокладка? А то 2108 когда разбирал лежала чёрная прокладка... Если соберу приоро кпп на прокладку зазор в конических подшипниках дифференциала не сильно изменится?
Вася245
вообще то зазор в подшипниках диффа надо выставлять. Если ты не трогал дифф, корпус его же, то собирай как было, а значит на герметик. Прокладка имеет право на жизнь разве что в случае подбора зазора в подшипниках диффа.
