Давление масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Давление масла вывод темы на печать
Artem22
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 13:21
Привет, заметил не показывает давление масла, стрелка лежит и вообще не дергается, при этом лампочка при не заведенномдвигателе горит,после заводки гаснет.Что менять датчик давления или сам прибор который показывает давление?
Artem22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семёрик
Авто: 21072 86г
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 17:19
Для начала проверь не слетел ли провод с датчика давления. Если провод на месте то надо его замкнуть на массу и включить зажигание, при исправном приборе стрелка указателя покажет максимальное давление, если стрелка не сдвинется с места то надо проверить наличие питания на указателе давления.
Если что пиши сюда, дадим совет что делать далее.
иногда ошибаюсь, чудес не бывает
Семёрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
