Гремит колесо.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гремит колесо. вывод темы на печать
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 17:36
Ситуация такова: при повороте налево на скорости от 50 км/ч правое колесо начинает греметь и дергаться. На кочках правое, опять же, колесо тащит машину вправо и так же гремит, приходится подруливать...
Явно не шрус, но что тогда?
з.ы. подвеска сатарая, но более-менее рабочая.
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 18:15
стойка, трещина в лонжероне..
на яме осматривать и монтажкой шевелить все..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
езжай на диагностику пусть передергают подвеску раз старая, мало ли что может тарабанить, начиная от наконечников, заканчивая кривыми дисками и разбитыми подшипниками, давление в колесах проверь
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 18:55
давление в норме, резина, диски в идеале...
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 01:01
pashu86
тогда прямая дорога на диагностику, передергать всю ходовую, раз в пол года сам езжу смотрю ходовую..
pashu86
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 14:51
По ходу наконечники рулевые приказали долго жить вместе с шаровыми =)
Grojer
Авто: 2114 Люкс 2011
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 02:18
а я со своим вопросом в эту тему влезу, чтоб не создавать баян!
Ребят, подскажите!
21099, карб... Весной стал проявляЦа скрип сзади слева на кочках... Потом на поворотах на право, колесо стало задевать о подкрылок... вчера ехав на шашлыки, на повороте оно вообще капитально о подкрылок трёЦа... аж дырку протерло в нем... колёса 13, не заниженная... стойки газовые стоят Бильштайн, им уже почти 5 лет... Может ли это быть из за стойки?? или что и как еще стоит проверить, чтоб не бежать за новой стойкой?? не дешЁвые они зараза)
Grojer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mirage 22
На форуме 7 лет
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 10:44
я так понял заднее колесо трет о подкрылок? если да, то загонять на подъемник и внимательно смотреть заднюю балку и особенно места крепления балки к кузову. подозрительный скрип так то. возможно там уже сгнило все и она держится на честном слове
Улыбайся - это всех раздражает!
Mirage 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grojer
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 19:36
Ты прав... залез я сЁдня в яму под машину и глаза чуть не выскочили... Лонжироны сгнили, задняя балка вот вот отвалиЦа((( Кузовщик сказал что надо лонжироны менять и усиливать металлом по длине кузова... и это всё встанет в 7рублей(((
короче загнал на стоянку и оставил... в утиль её нафиг, устал вкладываЦа в неё уже((
