Не показывает километраж !!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не показывает километраж !!!! вывод темы на печать
sahaaleks
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21101 1.6 л 8V 2005г. Пробег 140000км.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 18:55
Всем удачных выходных.
Заметил такую вещь, завис показатель километража на приборке. Видимо уже давно. Спидометр работает а цифры не меняются. Что делать????
Где копать???
Если у кого было такое поделитесь опытом. cry
sahaaleks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 07:36
Делюсь опытом. Приборка электронная и как я понимаю отдельные моторчики крутят стрелку и одометр. У меня было суточный пробег менялся, а основной нет. Решил четким и резким ударом по приборке, стал меняться уже 15000 нормаьно работает!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 07:54
правой ногой или левой ?
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 19:45
Вот по механический одометр я бы подсказал. Там кнопку сброса понажимать несколько раз, заедает она. У меня просто было такое не давно. А вот если электроный дисплей. надо смотреть плату или контакты проверить.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 08:52
komatoz ирония не уместна! из поста автора кажется что одометр механический. Следовательно раз он механический, то его может "заедать". резким ударом ладонью плашмя по приборке вылечил у себя.
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 21:31
машина 2005 года, механических тогда уже не было
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 06:50
supercool
ИМХО метод пинка конечно иногда срабатывает. но кардинально проблему не решает.
Если помогла встряска современному электронному одометру , значит где то контакт плохой - снимать приборку и пропаивать , либо покупать новую.
Ну или как вариант просто не обращать внимания.
З.Ы. Лично я сомневаюсь что ТС сможет решить свой вопрос пинком по приборке...
FAQ по ВР
dermec
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 20:37
У меня сегодня упала стрелка спидометра до нуля при скорости 60 километров. Пока она "лежала", суточный километраж то же не изменялся.Так я проехал около 3х км, потом стрелка ожила. До этого было такое, но не такое длительное время. Пока не смотрел в чем дело- даже не знаю куда глядеть!!!
dermec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sahaaleks
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 21:33
Нет ребята, удары не помогают.
Во время зависания одометра километраж был 118189, а после того как прикурил соседскую машину он стал 999995 км. Что за хрень???
wwow
Деревянный
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 06:44
Только одометр не показывает или стрелка скорости тоже?! Если только одометр то думается мне глюк логики приборки... если и стрелка не кажет то возможны варианты. плохая проводка, полумёртвый датчик скорости... (в своё время у меня были обе причины) обломался провод около разъёма на датчик (аж позеленело там всё) плюс сам датчик козлил (стрелка падала на нуль при езде, то колбасило её)...
Деревянный
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 06:46
sahaaleks писал(а):
он стал 999995
Смутно кажется что это означает что приборка сбросилась на заводские настройки или при прикуривании токами перехода угробило её микрухи...
Не уверен!
sahaaleks
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2011 13:08
Ребята подскажите где смотреть и что конкретно менять, у меня мозги стоят чипованые криворуким гадом из автомира в измайлово январь 7.2 , но есть и родной бош, может перекинуть и посмотреть??? Толк то будет???
И вообще черная полоса пошла, вчера сломалась вилка сцепы прямо на трассе. жуть. cry cry cry завтра поеду менять в сервис.
