Срочно Нужна Помощь!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срочно Нужна Помощь!!!! вывод темы на печать
Grad33
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал 2008г.в 1.6 8 кл-ая Boch
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 19:08
Когда стал одевать рулевой вал на рулевое колесо в салоне,при закручивании болта он сорвался закрутившись на половину видимо пошёл не по резьбе, итог машина не ездит стоит на дачи, кто сталкивался с похожей проблемой как её можно решит, эвакуатор не подгониш, нет возможности????
Пишу может не внятно срочно нужно выручать машину))
Grad33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 19:16
Если рулем можно колеса крутить - ехать домой... далее можно поворачивать паз поудобнее - болгарочкой резать болт и снимать вал... высверливать и все такое прочее
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grad33
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 19:24
руль не крутит колёса проворачивает, в том то и дело
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 19:26
ж#@а... надо брать болгарку, чтобы резать поперек болт и снимать вал...
второй вариант стремный - хомутом стянуть вал... но как это будет в дороге...х.з.
Grad33
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 19:29
Электричество кстати тоже нет
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 19:32
на даче?
попробуй стянуть хомутом или проволокой - но весьма стремно...
