Датчик температуры ЭБУ GM
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик температуры ЭБУ GM вывод темы на печать
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 19:34
Итак история такова, однажды перестал включаться вентилятор, я купил обычный датчик температуры для инжектора и вкрутил его. Вентилятор включаться не стал. Я сделал тумблер и отъездил больше года. Неделю назад, решил заняться этим делом основательно, проверил, при сброшенном разъеме с датчика, на разъеме наблюдается 5,01 В При заведенной машине, при съеме датчика и постановки на место, временно гуляют обороты.. проводка за это время была перебрана, пробовал все восстанавливать в штат, вентилятор не выключается, реле проверил..
Возник вопрос, у GM есть датчик температуры, совместим ли он с обычными, они тоже бывают разных фирм, можно ли заменять?
Мне повезло, в радиаторе случайно оказалось заглушенное отверстие от карбюраторного датчика, я успешно внедрил датчик от классики, он на 92 все включает(датчик аналоговый) жутко доволен..
Но к чему всё это?
Когда машина холодная, двигатель очень плохо заводится без педали газа, секунд через 7-10 внатяг, а если вращая стартер один раз нажать на газ, то в момент нажатия пуск моментальный!! Обороты ровные, мотор работает как часы. На горячую заводится сразу без газа!!!
Может кто сталкивался или имеет опыт?
Кирилл_099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 19:59
надо почитать форум про затрудненный пуск и
... заполни профиль по мотору и т.пр.
на инже карлсон включается от показаний ДТ.... который еще и влияет на работу мотора... т.е. у этого датчика провода надо содержать в порядке
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 20:07
Провода вроде как в порядке получается, раз при их замыкании внутри разъема, обороты меняют свой характер.. как бы узнать, может проблема в ЭБУ или всё таки нужен датчик родной.. Про затрудненный пуск много всего читал, вариантов масса, остановился пока что на этом!!!
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 20:08
Я тут новенький, где добавить инфу о машине не знаю, подскажите плиз!
Мотор стандартный, 1,5 инжектор 1998 года выпуска.
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 20:11
Родной GM датчик температуры сдох год назад, заменил на купленый в магазине обычный, полёт нормальный. Мож палево ты какое купил, попробуй заведомо исправный Smile
ЗЫ. Авто тоже 98го года Good
CooL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 20:19
ОК, а ты не узнавал, какие датчики нужны именно GM или все совместимые. Я имею ввиду в общем по машине..!
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 20:33
вверху ссыль "профиль" там есть графа "авто" по середке
я бы такой фигней не стал увлекаться
CooL
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:14
Не узнавал, просто в магазе сказал что нужен датчик ОЖ на инж девятку. Завтра гляну что на датчике написано Smile
sojpesip
Авто: ВАЗ-21093i GM 1996г.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:19
Датчик ставить не обязательно GM, можно и другой. А вот провода как следует проверить надо. Сегодня только поменял на своей,правда у меня наоборот включался вентилятор когда вздумается и выходила ошибка 1.5 (высокий уровень ДТОЖ). Когда вытянул,один провод был перетёрт и подкорачивал с каким то другим. Завтра буду искать с каким. А у тебя "СЕ" чего нибудь выдаёт?
sojpesip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:43
Кирилл_099
Характеристика ДТОЖ GM отличается от параметров ДТОЖ для Бошей. Но не до фатальной неработоспособности. Я когда-то давно хотел себе поставить ДТОЖ GM. Купил на 100% оригинал. Так у меня на BOSCH 1.5.4N он занижал реальные показания температуры ОЖ примерно на 10С. Датчик пришлось сдать в магазин. Такая же информация потом проскакивала в других форумах.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 16:34
Спасибо ребята! Датчик махнул на новый, купил обычный, не GM, но вот посмотреть разницу не сумел, как проверю отпишусь! Мотор, как заводился, так и заводится, изменений нет. То есть все равно приходится давать газу или ждать пока он сам заведется, но такое ощущение что он еле еле заводится, зимой без газа вообще не заводился, а так хотелось поставить автозапуск Smile проверить нужно будет что на разъеме вентилятора, он как и раньше постоянно включен или что то поменялось. Снимал заслонку, вроде как чистая, маленьких торексов не было чтобы открыть датчики, а после снятия разъема с датчика положения дроссельной заслонки машина просто взбесилась, выставила холостые 2000 и не хотела их сбрасывать даже после надевания разъема, но потом все само собой восстановилось! пока все было снято, надо было хотя бы посмотреть рхх , но разве он неисправен если холостые машина держит нормально, может он как то затруднять пуск?
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 18:33
1. Лампочка Check Engine вообще работает?
2. На ошибку 14, 15 проверяли?
3. При снятом разъеме вентилятор включается?
4. После замены датчика аккумулятор отключали?
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 18:44
Да, АКБ отключал, т.к. делали сварку, в этот момент и менял..
Check Engine работает, недавно загоралась, т.к. были проблемы с датчиком скорости.. Вентилятор работает без остановки(на штатных проводах), сейчас внедрен датчик от классики, реле менял, оно сразу замыкается, как только вставляешь его в колодку! На ошибки не проверял, нет тестера, но с радостью обзавелся бы, если подскажите, где недорого можно взять и какой.. чтоб работал с GM! Спасибо, готов провести любые испытания на Ваш вкус! Smile
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 20:55
я чтото не понял, тыж вроде написал что вентилятор вообще не включается
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sojpesip
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 21:34
А зачем тебе тестер,с поддержкой GM ты всё равно вряд ли найдёшь. Сделай самодиагностику,в GM она присутствует,и узнаешь ошибки.
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 23:10
Ну раз не боитесь экспериментов, то поехали:
1. Для начала верните управление вентилятором как было (не от датчика на радиаторе, а от сигнала ЭБУ), чтобы были видны результаты экспериментов.
2. Проверьте наличие ошибок в ЭБУ: берете скрепку и замыкаете 2 контакта колодки диагностики (нижний ряд - два крайних левых контакта), включаем зажигание (сразу должен включиться вентилятор, если нет - сгорел предохранитель, неисправно реле, обрыв провода от ЭБУ к реле, неисправен выход ЭБУ) , считаем кол-во "блинков". Три раза проморгает проверочный код 12, а затем по три повтора коды ошибок (коды двузначные, вначале моргает первая цифра кода, пауза - вторая цифра кода). В Вашем случае теоретически должны быть коды 14 или 15.
Выключаем зажигание, через 10-15 секунд вынимаем скрепку.
3. Поменяйте местами реле включения вентилятора и обогрева стекла (чтобы исключить реле).
4. Переходим к ДТОЖ. Осмотрите разъем и провода. Прозвоните провода относительно массы и друг друга (судя по тому, что ранее Вы намеряли 5 Вольт, с проводами все в порядке, а вот с разъемом не факт). Проверьте сопротивление датчика (если двигатель холодный, то сопротивление порядка 2 кОм).
Вставьте разъем в датчик, воткните две иглы (скрепки) в сам разъем, или в провода, подсоедините вольтметр. Заведите двигатель и наблюдайте за напряжением. В начале напряжение может быть в районе 2-х вольт и начнет резко уменьшаться где-то до 1 В. По мере нагрева произойдет резкий скачек напряжения до 3,5 В (особенность ЭБУ GM) и дальнейшее падение напряжение. При падении напряжения до 1,8-1,7 В 99 градусов) должен включиться вентилятор.
P. S. C датчиком GM (подходит от Daewoo) вентилятор включается, когда показометр на приборке не доходит примерно 2 мм до белой черты. С отечественными датчиками (н-р, Калуга) включение происходит, когда стрелка показометра совпадает с чертой. Видимо разница в датчиках все таки есть.
21093i, GM, 97г
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 16:33
Отлично, При первой же возможности все сделаю и сразу отпишусь!!! проводку восстанавливать не хочется, т.к. все работает от датчика с классики, сделаем проще, на место штатного вентилятора поставлю лампочку!!!
Вентилятор работает постоянно, заметил только сейчас, а изначально он перестал работать вообще, тогда я уже и не помню что проверял!! сегодня мойка мотора, впервые за 3 года, если машина это переживет, то буду проводить диагностику Smile
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 17:03
Был у меня на GM завод с газом.
ДМРВ это был
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 18:28
А датчик расхода воздуха можно как то отдиагностировать? С учетом отсутствия замены.. Ставится только GM ? Сейчас буду смотреть цену))
sojpesip
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 21:33
Тоже был завод с газом. Причина оказалась в РХХ.
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 09:30
А какие то дополнительные признаки были или только завод с газом?
sojpesip
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 10:43
По разному было. Иногда после завода с газом мотор работал,но обороты плавали. Бывало что глохла на холостом ходу и что бы ехать приходилось выжимая муфту придавливать на газ. Провалы и рывки при движении. ЧЕК ошибок не выдавал. Ещё у меня была проблема,только противоположная. Машина наоборот постоянно газовала. Оказалось в жгуте перетерлись и закорачивали провода идущие на РХХ. Он задвинулся,а выдвинуться не мог. У тебя может наоборот. Сними его и посмотри на шток,если он выдвинут до конца ищи причину в этом направлении.
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 17:39
Итак, сейчас понемногу начал заниматься!! Самодиагностика действительно работает, выдает 12 ошибку, что это такое? В нете почему то отсчет идет с 13 ? Хм.. Сейчас буду проводить остальные тесты!! И отпишусь в скором времени!
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 18:16
Итак, новый разворот событий!!! Датчик я напомню поменял неделю назад, тогда и заметил что вентилятор постоянно включен, сейчас машина стояла сохла после мойки двс и была долго без акб, завелась, работает отлично!! Начал подключать тестер к штатным проводам вентилятора, он не работает ? !!!!! Снял разъем датчика температуры, сразу включился, такое ощещение что эбу не сбрасывался от кратковременного отключения питания! Сейчас стоит греется! Ждемс...
Расходомер - без него мотор заводится и работает как обычно, если снять разъем с него во время работающего двигателя, никаких изменений, а вот если затем надеть - мотор глохнет. Вот так! Сейчас мотор прогреется, сопротивление датчика уменьшится и вентилятор включится, я так понимаю... Ждемс, я на связи!
sojpesip
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 19:58
vladvik2003 писал: "считаем кол-во "блинков". Три раза проморгает проверочный код 12, а затем по три повтора коды ошибок (коды двузначные, вначале моргает первая цифра кода, пауза - вторая цифра кода)."
Страница 1 из 2
