При включении вентилятора гуляют обороты.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При включении вентилятора гуляют обороты. вывод темы на печать
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 19:37
При срабатывании вентилятора обороты начинают гулять вниз и через 2-3 секунды восстанавливаются.. говорят это норма, но можно ли решить данную проблему?
Генератор новый, 90 А/ч
Была идея поставить конденсатор от аудиосистемы, но говорят не поможет.. На иномарках ведь такого нет.. Там насколько я понимаю ЭБУ решает эту проблему..
Поделитесь своим мнением?
Кирилл_099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 19:39
тебя спасет плавный пуск Вентилятора
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 19:41
Это кстати идея Smile Я думал как погасить резкий скачек напряжения... А чтобы погасить резкий пуск не думал Smile итак теперь вопрос как это можно сделать? Нужно что то типа защиты на лампы дневного света, верно?
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 20:01
Да, похоже что система "СиличЪ-Борей" неплохая, она точно будет работать, вот только я задумался, стоит ли эта проблема 2 т.р. ? В свою ладу итак надоело вкладываться.. А вот с резистором очень даже интересно получается)) блин.. 100 рублей потратить можно полюбому Smile 1402.3729 значит нужно искать.. отпишусь по мере решения!
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
а может там просто кося к с массами по питанию у ЭБУ и вентиля?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 20:02
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 20:04
нет, с землей всё в порядке, дело в сильном скачке напряжения, вентилятор очень мощный, у меня пока не было сделано реле, 3 тумблера выгорели, потом проводами вручную коротил и те укоротились на 5 см каждый, ток слишком большой, особенно пусковой..!!!
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 20:35
тогда надо искать косяки вызывающие просадку напряжения.... по массам и карлсону уже отписано везде.... на стоковой тачке (пока новая) такой траблы нет... надо сначало траблу удалить, потом тюнингом заниматься..
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 20:59
Я спрашивал у владельцев новых машин такая же фигня, просто там не заметно, также как и я перестал замечать сделав автоматическое включение, когда включаешь сам сразу видно!
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 21:07
Вероятно надо реле ставить ближе к АКБ... а к нему протянуть управление...
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 21:17
В калибровках ЭБУ есть параметр, отвечающий за компенсацию просадки оборотов двигателя при включении вентилятора охлаждения или муфты кондиционера. Находится в калибровках РХХ. Обычно там установлено значения "приоткрыть РХХ на 3 шага". Этого не достаточно. Когда-то давно, в конференции chiptuner.ru проскакивала информация, что если это значение увеличить до 8-ми, то провалы практически не будут ощущаться. Для моего ЭБУ (-60) я давно зафиксил прошивку по этой рекомендации, но до сих пор не поставил.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 21:35
Хочу такое попробовать)
http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/lexikon/journal/288230376152096115#a288230376164096193
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:50
Я тоже теперь хочу Smile Может закажешь сразу 2 штуки Smile
infeligo
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 23:44
Я тоже теперь хочу Может закажешь сразу 2 штуки
А ты в Питере?)
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 23:50
Да, оплату гарантирую + пересылка за мой счёт Smile
infeligo
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 00:24
Без проблем =)
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 07:18
увеличение оборотов ХХ при включении кондиционера связано с реально увеличением нагрузки,но не электромуфтой а самим компрессором.вентилятор охлаждения хавает приблизительно столькоже как и вентилятор печки,аднако провалов нет,даже если включить и обогрев заднего,габариты,ближний,ПТФ.мозгам пофиг на просадку эту,и в прошивке никаких повышений оборотов не предусмотрено.мозги как держали положеные ХХ так и держат,и без допуказаний увеличивают и уменьшают шаги РХХ.при включении карлосона уплывает опорное напряжение питания датчиков,отсюда и вся колбасня.
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 07:55
На счет датчиков человек умную вещь говорит! Поставим устройство, посмотрим на изменения!
infeligo писал(а):
Без проблем =)
Заказывай, как только придет отписывай сюда или в личку, пересечемся!
Кирилл_099
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 16:35
Ну как успехи с заказом, получилось?
