Вентилятор радиатора, как сделать?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор радиатора, как сделать? вывод темы на печать
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 21:29
У меня от прошлого хозяина осталась ручная система включения вентилятора. Т.е. вентилятор включается только кнопкой на панели, не включил вентилятор - закипел! Уже пару раз кипятил движок ghr
Меня это так бесит, запряжёт мать какой нить хлам возить, встанешь загружаться на ХХ,загрузишься, садишься,а тут хрясь парок лёгкий из-под тонкого верхнего шланга обратки на бачке(он у меня без хомутика и травит), стрелка почти в красной зоне Angry
Но пока вроде ни суспензии, ни белого дыма в выхлопе нету..
Решил сделать по датчику, начал смотреть схему, ну нихрена не понял!
На данный момент провод, который идёт от датчика в ЧЯ просто срезан, хочу проложить новый и поставить релюху. Но в этой релюшечной электрике я пока не бум-бум....
Объясните пожалуйста простыми словами как устроена система включения вентиля?
Вот есть датчик, он что делает при достижении температуры срабатывания? Именно механика интересует. Вот стоит релюха в ЧЯ, что она делает? Разрывает плюс или массу? А у датчика какой импульс? Там геркон или что другое? И как этот сигнал о включении попадает на релюху? Куда подключаются провода вентилятора?А провода датчика куда идут? В колодке ЧЯ есть выходы?
Можно ли собрать систему включения вентеля вне ЧЯ, в отдельной коробочке? Angry
Кстати, а ведь неодетый хомутик на обратку понадёжней пробки будет, вот сегодня кипел, бачок так уже вздулся, пробка держит, а обратка уже травит, еслиб на обратке был хомут, то бачок бы прорвало... mrgn
И маленький вопросик по показания датчика температуры. Вот там крайняя правая риска и цифра 130. Температура 130 - это когда стрелка на правой белой риске, или кода стрелка в крайнем правом конце красной зоны?
Последний раз редактировалось: kowalski (04 Июня 2011 22:20), всего редактировалось 1 раз
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shalfey
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:08
У меня без релюхи подключен, "+" от аккумулятора идёт, когда глушишь двиг при работающем карлсоне, то он ещё работает какое-то время пока не сработает датчик на откл.
shalfey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:12
Не понял, а как вентиль без релюхи то включаеццо?
Это получается плюс идёт на вентель с аккума, а минус как идёт? Понятно, что минус в конце приходит на вентиль тоже, но откуда он приходит и через что проходит?
Датчик чтоли как геркон работает? Минус замыкает-размыкает? Чот не пойму...
А как же предохранитель? Он же тоже зачем то нужен?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:19
да... тока не как геркон Smile за 4 красные морды в начале поста тебе могут вкатить предупреждение
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:24
никакого геркона в датчике нет, там биметалическая пластина, которая замыкает в датчике контакт, вентилятор ставится в разрыв контактов этого реле, на катушку реле ставится в разрыв датчик температуры радиатора, на схеме же всё понятно нарисовано по цветам и номерам клем....
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:25
kowalski
На датчик приходит масса и подается на катушку реле включения вентилятора, с другой стороны катушки плюс постоянно,через силовые контакты реле плюс подается на вентиль, минус на вентиле постоянно
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:26
Сторожила форума, поправил.... Smile
Если не как геркон, то как? Там на нём два вывода. Что за выводы? По ним можно минус пустить? Типа: кузов - 1вывод- 2вывод - вентель. И при температуре 1-2 выводы замыкаются? Так чтоль? Или как по-другому? Поделись схемкой:)
А как же релюха и предохранитель? Уж предохранитель всяко надо впендюрить вроде, или без него можно....
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:27
kowalski всё там на прямую сделано, в качестве релюхи работает датчик температуры радиатора, контакты которо постепенно сгорают, а когда сгорели, то ставят кнопку аварийного включения и ждут когда на ней контакты сгорят)))
Art-M
kowalski писал(а):
Поделись схемкой
Смотри чуть выше Smile
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:30
kowalski да плюс там сидит на датчике и релюхе, а также предохранитель, который цепь защищает, на минусе преды не ставятся
Art-M
Вот еще
Art-M
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:32
Не плюс nea
dzelik
На форуме 7 лет
датчик управляет катушкой, с помощью которой замыкается плюсовой контакт, который идёт на вентилятор. Минус и один и второй сидят на кузове
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:33
Art-M хорошо, пусть будет нейтраль)))
kowalski
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:34
Ничего не понял, извините, не перевариваю эти схемки...Давайте тупо словесно по-порядку в стиле вот провод начался и вот он пошёл туда-то, а там хрень, она делает то-то Smile
Рассмотрение хода проводов начнём с клемм вентеля.
Минусовой - просто идёт от минуса вентеля на минус общий?
А плюсовой? Вот он от плюсовой клеммы пошёл....пошёл....и куда пошёл?
И у датчика, на выводах тоже + и - или что другое?
Ну смотрю я на схему, ну нифига не въезжаю, давайте разберёмся и я свою в пейнте нарисую Smile
Последний раз редактировалось: kowalski (04 Июня 2011 22:39), всего редактировалось 1 раз
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:37
Art-Mну да, на катушку идёт с датчика минус, а с преда плюс
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:39
kowalski должен он идти на реле или на колодку ЧЯ Ш5/5
kowalski
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:42
Так, значит минус вентиля на землю. Плюс вентиля на колодку Ш5/5, эта колодка в свою очередь идёт на правильную "ножку" релюшки?
Art-M
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:43
kowalski писал(а):
Так, значит минус вентиля на землю. Плюс вентиля на колодку Ш5/5, та в свою очередь идёт на правильный вывод релюхи?
Да
kowalski
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:45
Так понятненько. Теперь датчик? С ним что? У него тоже "+" и "-" или что ?
kowalski
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:49
Вот смотрю схему, у датчика один вывод на землю, а другой на Ш6-9, а полярность важна? там же на нём не написано куда плюс и минус подключать...
Последний раз редактировалось: kowalski (04 Июня 2011 22:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Art-M
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:52
только минус пришел на него и ушел Wink
kowalski
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:57
Ничо не понял. Вот по схеме один провод от датчика на землю фары. А второй на колодку Ш6-9, что это за провод? Что на нём?
Art-M
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:58
kowalski писал(а):
Ничо не понял
датчик просто разрывает этот провод ( все тот же от массы фары)
kowalski
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 23:04
Дак получаеццо так. Минус идёт с массы фары, проходит через датчик и этот минус с датчика приходит на Ш6-9.
У вентеля минус тоже на массе, а плюс идёт на Ш5-5.
Дак чего же это получается, что на колодки приходит плюс с вентеля и минус с датчика? А что релюха с ними делает. Она же тупо замыкает-размыкает, что она плюс с минусом коротит чтоль? Smile
Последний раз редактировалось: kowalski (04 Июня 2011 23:07), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
