Мигает лампа аварийного состояния тормозной системы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мигает лампа аварийного состояния тормозной системы вывод темы на печать
Talamaur
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 22:09
Доброго времени суток всем.
В момент зажигания и в момент резкого торможения мигает эта лампа (не ярко,в пол-тона).Уровень тормозной жидкости в норме. Пробовал отключать поплавок совсем, все равно в момент зажигания лампа мигает, но в пол-тона.
Где искать?
Talamaur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 23:30
реально мигает? четко и периодично?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Amorals
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 23:47
ищу утечку ТЖ, у меня задний правый цилиндр подтекал, тоже моргала, когда оттармаживаешься сильно.
Amorals сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 23:52
Где искать?
Колодки случаем не с датчиком износа?
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Talamaur
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 23:55
Мигает не четко, в пол-силы и не периодично, а так мелькнёт несколько раз и всё.
Допустим... А какая связь, когда она в момент зажигания мелькает?
kolek
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21099 инж 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 23:57
+1 gpn
также горела при заводе и после мойки движка
kolek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Corleone
На форуме 7 лет
Авто: Калина хэтчбек 1,4 Люкс
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 00:12
А как узнать есть ли он?
Corleone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 00:25
От колодок провода идут. Но на какую лампу точно не знаю.
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 02:13
Это тест лампы, что работает..
На БСК идет
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 10:55
когда крутим стартером - лампа должна гореть - это и есть ее тест - т.е. со стартера идет провод и на лампу... может что-то сопливится в этой цепи и лампочка в пол накала дребезжит? учитывая что
надо проверять питание щитка - массу и плюс... и смотреть , что идет на лампочку с замка и с поплавка....... колодки на другое идут - замер был только по передку - и далеко не у всех...
парни поправьте меня, если что... я в голове все равно десятку уже держу... может у девятки и нет контроля от стартера...
Talamaur
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 16:09
Не должна она гореть. Должны только гореть давление масла и заряд акб, и должны гаснуть как толко двигатель заведется. Она и не горит, а мерцает как бывает когда сварка где-то рядом и лампочки так мигают в комнате. И это происходит на границе стартера и когда двигатель схватывает.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 17:01
а может тогда и должна... как на десятках? а у тебя просто контакт плохой - вот она перемигивается..
ребята - посмотрите, когда стартером ворзаете - не загорается ли тестово лампочка уровня тормозухи...
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 17:32
Скорее всего должна загораться пока ключ в положении "стартер". Десяточная приборка от самары-2 принципиально несильно отличается. (хотя РЭ говорит
...контрольная лампа аварийного состояния рабочей
тормозной системы. Загорается
красным светом при понижении
уровня жидкости в бачке гидро-
привода тормозов ниже метки
“MIN”.
Про тестировании при заводке ни слова.
Talamaur, сними со стартера тонкую фишку к втягивающему и попробуй подольше понаблюдай за морганием лампочки. Потом попробуй при включенном зажигании вынь поплавок из бачка ГТЦ - лампочка должна гореть до тех пор пока не выключишь зажигание.
Скорее всего непропай в приборке - у меня в свое время на БСК подмигивала лампа "TEST". Решил проблему прогрев паяльником выводы соответствующих светодиодов.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Talamaur
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 18:29
Почему ещё при резком торможении так же себя ведет?
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 18:40
Тормозуха в бачке по инерции приливает к переду бачка, а поплавок соответственно тонет и пытается зажечь лампочку. Томозухи, кстати, долей - должно быть на уровне "MAX" при снятой пробке с поплавком. Попробуй проделай те опыты, которые я говорил выше, еще, можешь отключить разъем от поплавка и резко оттормозиться - загораться не должна. Если загорается, то это уже где-то в проводах какая-то интересная сопля.
Talamaur
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2011 20:50
Спасибо. Буду искать.
