Страница 3 из 38
CaHbI4-komi
Насчёт жора масла, у меня Хонда не жрёт, хотя кручу частенько в 10000об/мин. Чего не скажешь об Опеле, но там усталость на лицо. Вообще считаю что нормальный мотор масло жрать не должен.
scu
McRae писал(а):
успешно?
Завтра только будет. Везде очереди.
maxred
scu писал(а):
McRae писал(а):
успешно?
Костик как в воду глядел.
scu
Успешно помыт радиатор. 3420 с антифризом. Кондей сказали заправлять не надо ещё год точно, а там видно будет. Холодит отлично, а вырубался из-за того что был перегрев.
С электрикой начали ковыряться, но доделать не успели - мне надо было уже ехать. Сказали приезжать ещё раз на целый день. В общем очень приятный сервис fiat-club.
McRae
scu
к давиду не поехала, значит?
scu
McRae писал(а):
scu
У них нет электрика, а электрику надо делать.
alexandro70
600 руб. работа,1000 сам антифриз...не дорого?и это у ОД... Pardon
ооочень странный подход Pardon у тебя проблемы,реши их и езжай
scu
Смотрим на те же работы на Корсе.
scu писал(а):
Промывка радиаторов
Заправка кондиционера
Заливка нового антифриза
Замена бачка для антифриза и трубок.
С материалами и работой вышло 9000р.
Выкидывая заправку кондея и замену бачка с трубками, имеем 5500 за промывку радиаторов и замену антифриза. Цифры как бы намекают, что опель оказался дороже.
maxred
Это со снятием 600р? На лоле модно мыть, всё сняв тысяч за 5 Smile
alexandro70
блин забыл,это ж замена антифриза ..а зачем снимать радиатор для промывки?если меняешь антифриз,то и не засирается он Pardon
вот тут на даче помыл снаружи от дерьма всякого,поставил сеточку снизу.где больше всего дерьма летело..
maxred
Потому что это модно? Pardon
Makc
Ну на скока я понимаю, снимают его не для того чтобы антифриз поменять))))), а для того чтобы отмыть от грязи хорошо.
MEPHI_Aahz
Между радиаторами как помоешь, не сняв один из них?
Керхером под углом нельзя - загнешь соты.
Снять/поставить - денег стоит. Wink Или времени.
Kirill111
Без снятия радиатор невозможно нормально промыть
alexandro70
а от чего он засерается то?
Kirill111
Как ни странно - от грязи. Ты машину моешь? Она после езды зимой покрывается толстым налетом говна. Радиатор весь залепляется этим г#$@ом и перестает отводить тепло. Неужто ни разу грязный радиатор в руках не держал? В нашей раше их надо мыть каждую весну.
alexandro70
Ну если снаружи,то это вопрос тем кто спрашивает,***** мыть двиг....
Я вот сейчас опять помыл...вче чисто...
Девочка с мойки подогнала раствор,сам из пульвиззатора пеной забрызгал,водичкой смыл...все хорошо...но
Мне проще,у меня один радиатор Pardon
Kirill111
alexandro70
Ну когда радиатор один - то да, можно без разбора промыть
alexandro70
Kirill111 писал(а):
alexandro70
А на турбовой еще и третий,но ркбята ставят сетку и вроде меньше проблем,интересно почему производитель не продумывает защиту от загрызнения?
Kirill111
Kirill111 писал(а):
alexandro70
Это не радиатор, это интеркулер Razz
Потому что нигде в мире нет таких грязных дорог, как в рашке
alexandro70
Kirill111 писал(а):
alexandro70
Да знаю я что интеркулер,суть одна и те же соты...
Но по поводу грязи,я помыл машину перед поездкой,проехал по трассе ночью 500верст,вся сетка в пухе,грязи,мошкаре...хорошо на сетке все осталось....у них думаю так же,а если еще и южный регион,так там всякая саранча,цикады...этож пипец...
scu
Наступил Новый Год и пора подбить расходы на 147.
Пробег Наименование Стоимость Код запчасти (если есть)
143000 Диагностика перед покупкой 900
143500 Постановка на учет, выдача номеров 2000
143500 Страховка ОСАГО 8316
147000 ТО - 147,5:
масло моторное SELENIA 20K 10W40 2шт. 2992
фильтр масляный 264
восстановление трассы омывателя заднего стекла 950
замена масла в ДВС 665
снятие/установка бардачка + ремонт 1900
диагностика цепи питания подогрева пассажирского сиденья 665
диагностика цепи питания заднего стеклоочистителя 475
Замена воздушного фильтра 0
Воздушный фильтр 0
Замена салонного фильтра 0
Салонный фильтр 0
148000 Восстановление цепей подогрева сидений 5 000
Восстановление цепей подогрева боковых зеркал 5000
Ремонт блока управления задними ЭСП 0
Переключатель ЭСП пассажирский 921 735298601
Замена переключателя 0
149000 Диагностика системы управления. Удаление ошибок 475
Замена лямбда-зонда 475 258006376
Лямбда-зонд Bosch 1706
уплотнитель подкапотного пространства 390,1 46795552
149462 Промывка инжектора 1425
замена свечей 542
замена катушки зажигания 370
свеча 262
свечи 7шт 0
катушка зажигания 0
жидкость для чистки инжекторов 388
152260 диагностика ходовой части 451,25
замена опор передних амортизаторов 3250
опоры переднего амортизатора Lemforder 2шт 1285,2 3131401
замена прокладки клапанной крышки 632
прокладка клапанной крышки 587 11075400
152708
замена выжимного подшипника сцепления 4603
масло трансмиссионное 3 литра 1235
масло моторное SELENIA 20K 10W40 1шт. 1408
153000 замена стоек переднего стабилизатора за обе стороны 700
стойки стабилизатора переднего FEBI 2шт 934,5 18268
154500 лампа накаливания (габарит) Narva 2шт 282,9 68161
лампы подсветки номерного знака 2шт, лампа стоп-сигнала 100
Щетки стеклоочистителя Trico 2шт 818,65 NF406, NF556
155500 ТО - 155:
DAYCO ремень зубчатый 465 94590
Вариатор фаз 7260 55202772
INA ролик-натяжитель 2120 531028130
INA ролик обводной 696 532012010
DAYCO ремень баланс. валов 966 94591
INA ролик нат. баланс. валов 842 531059430
прокладка клапанной крышки 539,44 11075400
DAYCO ремень доп оборудования 538 7PK1980
INA натяжитель ремня доп. обор. 1285 534010920
Сальник вариатора фаз 550
Фиксатор резьбы 160
Герметик двигателя (красный) 80
Замена вариатора фаз, ремней и роликов 4275
Компьютерная диагностика систем управления 451-25
KNECHT масл. Фильтр 275 OC272
Масло SELENIA K 5W40 2шт 3256 11425715
Замена масла в ДВС, фильтра 631-75
MANN воздушный фильтр 480 C3188
TSN фильтр салона 175 97225
Часть работ отложено на весну. Конкретно:
Уже куплено и учтено в расходах:
BREMBO диск торм передний 2шт 3298 9493924
BREMBO колодки передние 1576 P23077
BREMBO диск торм задний 2шт 1730 08.3126.24
BREMBO колодки задние 785 P23065
Будет куплено к сезону:
амортизаторы комплект
пружины комплект
опоры амортизаторов задние
с/б задние
Итого:
машина в собственности 7,5 месяцев, пройдено 12 500 километров, потрачено денег 82820,04
Содержание альфы примерно 10 тысяч в месяц без горючего.
Заявленные McRae 120 000 в год должна перешагнуть!
Примечание:
графа со значением 0 означает запчасти, оставленные предыдущим владельцем или работу, выполненную самостоятельно
Kirill111
А еще говорили БНВ дорого... 80 косых за 12 тыщ пробега. Razz
shubin81
а это...объясните ущербному - это щас так модно - купить кусок ведра и тратить на него хорошее бабло ??
Kirill111
Если есть бабло и ведро любимое - почему нет то?
Страница 3 из 38
