Adelko
Я конеш его добивал сам, тем что бенз заливал только когда стрелка в ноль полностью опускалась. Но тем не менее. Симптомы такие. Стал просто противно жужжать. Это раз. Два. При включении зажигания, даже когда релешка отщелкивается, и бензонасос должен выключиться, он НЕ выключается и продолжает жужжать. Работает сам по себе исправно. Давление топлива держит в системе при любых нагрузках как только что купленный.
Соответственно вопросы:
1) Можно ли поменять не бензонасос всборе, а только сам его, непосредственно бензонасос и насколько это трудно. Что-то не встречал описаний.
2) Какого фига продолжает качать все время пока включено зажигание (но машине НЕ заведена). Релюшка отщелкивается. Может какая-то другая релюшка за него отвечает? Какая именно.
[/code]
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ars Longa писал(а): Какого фига продолжает качать все время пока включено зажигание (но машине НЕ заведена). Релюшка отщелкивается. Может какая-то другая релюшка за него отвечает? Какая именно.
погоняй по форуму все есть сейчас в похожих темах...
Adelko
Лень. На что еще форум?
Так можно и не толко по форуму погонять, но и по яндексу и по гуглу. Так бы и форумов не существовало. Все бы все узнавали по поиску.
