ooo62
я этим летом впервые сам проходил ТО
до этого ни разу
так вот:
старый колдун выкинул - поставил новый
по прокачке тоже что и у вас было правое хорошо качает левое никак пока не утопишь шток!
а стенд я прошел со второго раза следущим образом - вставил шайбу утопив шток по максимому
колеса заблокировались оба на барабане стендовом.
в первом заезде на барабан левое не блокировалось , я еще хотел поспорить с механиком что тут так спецом и сделано чтоб при пустой жопе задние колеса не блокировались , но не стал (бестолку)
а вот как его регулировать ? да ни как!
Kamazist
Авто: Гранта V8
Обходим колдун и все колеса тормозят одновременно. На безопасность не влияет, эт я те как врач говорю
Андрей 57 rus
колдун, эт дело вообще тайное, у меня такие же проблемы как и у автора, на правом и выработка больше, и ручник из-за этого правое держит лучше. Но левое иногда срабатывает. Подъезжаешь к лежачему и чувствуешь, что тормозит прям отменно. А при интенсивной езде с активным тормозом все колеса горячие а левое нет, собачка.... Колдун выкидывать не стоит, убидился зимой, после того как попа решила перед обогнать при хорошем тормозе, на машине без энного виновника не торможения заднего левого.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Dranik писал(а):CoolM писал(а):Схема стоковая - просто отсутствует сам колдун.
набросай схему как соеденил трубки в задней части без колдуна при сток схеме.
Сегодня глянул
, пришлось -разобрал салон -для обработки днища, отец женой балгарина к чертям перепилил бензо и тормозную трубки-хватанул по тунелю.
вообщем два тройника одна сторона заглушена болтом, висят на месте колдуна, те вход- выход и для второго заднего колеса также - итого классическая диагональная схема.
