mv-baik
Добрый день!
После ТО-1 забрал машину и сразу удивило ее поведение - руль на малых углах поворота стал тугим и не возвращается в среднее положение, только с приложением силы. Раньше на траектории надо было только руль чуть придерживать, а теперь приходится без конца влево-вправо крутить. И при большом угле поворота руль возвращается не в среднее положение, а не доходит до него где-то градусов на 30, потом становится тугим. Что за новости? Развальщик нахреначил?
mik58
1 может подтянули рулевой механизм
2 угол кастора
АРКАША
30 градусов - как раз угол беззазорного зацепления червяков в рулевом редукторе .
Перетянули регулировочный винт зазора в червячной паре .
Отрегулировать по новой http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-steering-wheel-3.html
Robinzon 54
Эти ,эти могут моему другу на сервисе так рейку затянули что даже ГУР справится не мог,не будут они выяснять откуда люфт просто редуктор перетянут(че будет на новом ГТО и что нам тока не понаделают и сколько денех мы там оставлять станем-жить не хочется!!!)
sarovspb
А при замене рулевого редуктора на новый надо обращать внимание на угол а? И что это за угол? Между чем и чем.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/6-2-1-snyatie-i-ustanovka.html
Вот выписка из инструкции...
Специальным устройством ориентировать картер так, чтобы угол a (рис. 6–4) не превышал 32°, а зазор между валом и педалью тормоза был не менее 5 мм. Затем полностью затяните гайки болтов крепления картера.
