HELP! Скрипят дворники.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP! Скрипят дворники. вывод темы на печать
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 15:51
Скрипит левый дворник, причем не резинка об стекло, а в механизме что-то. Разобрал поглядел смазал резинки силиконом, в разобранном виде не скрипит, собрал - скрипит зараза. Посоветуйте, кто лечил такое, как?
WBR, Dac!
Dac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
palace
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 16:57
Не жмоться, купи новые дворники :-D :-D :-D
palace сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 19:20
Гм. А поможет? Ладно попробую. Обьясните только мне блин ну где же тут тогда логика, скрипит то вообще без дворника, тоесть с отогнутым дворником. :-D
зы. Да не жмотюсь я, просто есть другие вещи, на которые деньги тратить более интересно. :-D
WBR, Dac!
GPF
Сообщение Добавлено: 25 Января 2004 17:57
у меня скрипела резинка-прокладка в том месте где дворник крепится к жабо... два пшика туда wd-40 и скрипа уже 2 месяца не наблюдается.
GPF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 25 Января 2004 18:51
а у меня там хруст какой-то, как у артритного сустава...
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 07:11
Я тоже думаю прокладка, ибо больше там нечему. Снимал жабо - долез до механизма - там все в порядке. Смазал прокладки силиконовой смазкой, собрал - не помогло. Попробую теперь солидолом только разбирать не буду.
зы. Вчера разорился на новые чемпионы - скипят. Smile
WBR, Dac!
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 09:54
А это случаем, не об жабо ли у тебя дворник задевает в крайнем левом положении? Есть такая фича с жабо старого образца. Посмотри внимательно. Если так , то нужно его (жабо, ес-но) ножичком подрезать немного.
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 15:00
Все это лечится без подрезания, только регулировкой поводка щетки
И НЕ ВЗДУМАЙ ПОДРЕЗАТЬ ЖАБО!!!
Щетка на скорости выше 60-70км/ч будет вылетать за пределы стекла, рвать резинку уплотнителя, равть свою резинку и, набившись грязи, будет царапать стекло: верхние 3-4см по всему своему радиусу.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pavel_Pe
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 15:24
У меня такое было. Именно хруст . Это наружный резиновый колпачок трётся то ли о поводок, то ли внутри. Скорее первое. Сделал : из шприца медицинского по несколько капель обычного моторного масла под резинку и снаружи в месте контакта с поводком обоих дворников и - тишина Very Happy
Удачи.
Pavel_Pe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 16:04
спасибо всем :)
начнем лечение с силиконовых иньекций а там посмотрим Smile
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 21:52
С уважением,
Михаил
Дык жабо у меня нового образца. Very Happy
WBR, Dac!
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 21:57
Удачи.
Полил на работе сегодня тоже из шприца машинным маслом - фиг, не помогло... загадка блин. На выходных буду разбирать, а пока нет времени.
WBR, Dac!
Manipulator
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 22:02
Друзья, подскажите плиз!
Тут несколько дней подряд сутра ко мне на стоянке мужики подходят и говорят: - чего мол машину трешь, сама отойдет. А когда начал лобовуху ото льда срести, так вообще у меня один чуть скребок из рук не выхватил... Скажите, чего так нельзя чтоли?
Реальность - это болезненное состояние организма, вызванное острым недостатком алкоголя.
Manipulator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 16:33
Не знаю, я ставлю в гараже. 8-)
Если есть возможность лучше всеже немного прогреть, потом лед отходит легко и непринужденно.
WBR, Dac!
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 16:39
Я вообще стараюсь скребком не пользоваться, во всяком случае на лобовом стекле. Лучше прогреться нормально и дать стеклу оттаять. Или хотя бы вечером, когда приезжаешь помыть стёкла, что бы песка небыло. А иначе скребком счищаешь лёд, а заодно и песочком по стеклу трёшь.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
