fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
на днях закончилась сцепа, диск был поведеный и при трогании машина дергалась. Потом начало вести и совсем пропало. Сейчас буду разбирать. Подскажите тему где меняли сцепу без снятия КПП, очень не хочется снимать ее. Ямы нет(в разработке). И главный вопрос нужен ли при установки сцепления первичный вал? В мурзилке написано что нужен. можно ли обойтись без него?
Sert
Авто: ВАЗ 21099 1997 г.в карб
fantom343 писал(а):на днях закончилась сцепа, диск был поведеный и при трогании машина дергалась. Потом начало вести и совсем пропало. Сейчас буду разбирать. Подскажите тему где меняли сцепу без снятия КПП, очень не хочется снимать ее. Ямы нет(в разработке). И главный вопрос нужен ли при установки сцепления первичный вал? В мурзилке написано что нужен. можно ли обойтись без него?
Как это без снятия кпп??????
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
fantom343 писал(а):В мурзилке написано что нужен. можно ли обойтись без него?
Ты имеешь ввиду оправку для ведомого диска шоль?
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
kotmu
Авто: Мощный флагман
fantom343
вывесить можно на приводах... первичный вал заменить палочкой... без ямы и подъемника - полный гимор... в молодости делал себе на земле... лучше потрать денег на гаражный сервис и постой рядом... Если будут вынимать привода из коробки - я бы сальники махнул, для сцепы потребуются болты... проверь подтеки коренного салника (коленвал), что бы еще раз потом не лазить
fantom343
kotmu писал(а):вывесить можно на приводах... первичный вал заменить палочкой... без ямы и подъемника - полный гимор... в молодости делал себе на земле... лучше потрать денег на гаражный сервис и постой рядом... Если будут вынимать привода из коробки - я бы сальники махнул, для сцепы потребуются болты... проверь подтеки коренного салника (коленвал), что бы еще раз потом не лазить
уже почти разобрал, коробка только что-то пошла от двигателя и стала
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
яма желательно.привода выдергивать необязательно.оправка для центровки обязательно.и для простоты установки коробки на место лучше привлечь пару человек
freeman29
Vik
Авто: 2108
Яма там не особо нужна. Менял у себя и без ямы, просто возле гаража на свежем воздухе.
fantom343
коробку сегодня снял, очень даже удобно все, конечно яма для удобства не помешала бы, чтобы откручивать болты под машиной, но ее нет
, пришлось покарячиться немного...
вот что увидел после снятия:
корзину хочу поставить эту, выработки на ней нет, повреждений тоже. Просто денег нет на комплект! Что думаете? Выжимной проехал 5 тыс.км
от чего такое может быть?
kotmu
зеркало корзины судя по фото не в идеале...
весь комплект прошел 5ткм? тогда брак по диску...
fantom343
kotmu писал(а):весь комплект прошел 5ткм? тогда брак по диску...
нет, только выжимной, коробку просто перебирали и его заменили, к сцепе не лезли.Зеркало тоже не нравится мне, но задиров на нем нет. Значит придется подсобирать немного на комплект и не паритьтя , что придется перебирать из-за корзины.
Zibnow
fantom343 писал(а):коробку сегодня снял, очень даже удобно все, конечно яма для удобства не помешала бы
Пипец,я без ямы бы даже не полез туда.
А ты молодец.
fantom343
Человек 1 писал(а):А ты молодец
спасибо, когда очень нужно, то приходиться что-то придумывать
Человек 1 писал(а):Пипец,я без ямы бы даже не полез туда.
А ты молодец.
Маладёж, патаму-шта... С камасутрой нет пробем...
А тут уже при изгибах скрипит всё, как...
Без ямы тяжко, короче...
kotmu
fantom343 писал(а):Зеркало тоже не нравится мне, но задиров на нем нет.
лучше бы поменять... сцепа судя по диску нагрузки испытывала... вопрос как будет работать потом... а то опять придется все сдергивать... не забудь смазать посадочные месты вилки может придется заменить пластиковые втулки
fantom343
kotmu писал(а):лучше бы поменять... сцепа судя по диску нагрузки испытывала... вопрос как будет работать потом... а то опять придется все сдергивать... не забудь смазать посадочные месты вилки может придется заменить пластиковые втулки
купил комплект ВИС, сейчас пойду ставить. Нагрузки были ужасные на этой сцепе
fantom343
первый и последний раз я меняю сцепу таким способом, лучше снять КПП, чем нервы себе трепать и спину рвать. Значит 1 час думал как можно поставить коробку назад в одно лицо, ни чего не получалось, благо что приехал и брат и мы вдвоем и двумя ломами подняли коробку на свое место, со второго раза попал валом в диск, прихватил 3 болтами и на заднюю подушку, больше сил сегодня не хватило ни на что. Но нажать на сцепу успел, мягкая стала
sGarriKs
fantom343 писал(а):купил комплект ВИС, сейчас пойду ставить.
Ох это ты зря... 09й диск ВИС тоже говорят долго не ходит, прыжины так же высыпятся, другое дело 183 диск от калины-этот ходит как надо, выжимной тоже из комплекта? или старый оставил?
kotmu
fantom343 писал(а):первый и последний раз я меняю сцеп
в одно рыло очень трудно... я короч с этим делом на сервис езжу... лучше бабла дать..да постоять рядом
fantom343
выжимной меняли 5 тысяч км. назад, когда кпп перебирали. Просто кто что хвалит и все вроде ломается, valeo 2900 у нас, денег таких не было. А вис не палево, может поездит. Кстати сказали в магазине, что ВИС комплектом не продается, пришлось корзину и диск брать по отдельности
fantom343
kotmu писал(а):в одно рыло очень трудно... я короч с этим делом на сервис езжу... лучше бабла дать..да постоять рядом
1800 у нас в гаражах у мужиков, жалко таких денег, скоро яму доделаю и будет хорошо все.
kotmu
fantom343 писал(а):Просто кто что хвалит
засрать можно любую сцепу... ВИС нормально - не парься - это все равно кусок железа... жизнь она в другом
fantom343
kotmu писал(а):не парься - это все равно кусок железа... жизнь она в другом Smile
вот это точно!!! Просто теперь сам поменял и понял что нужно аккуратнее ездить
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
fantom343 писал(а):1800 у нас в гаражах у мужиков, жалко таких денег, скоро яму доделаю и будет хорошо все.
fantom343 писал(а):Откуда: Воронежская область
Может в области дороже, хотя с чего бы это. Но по Воронежу 1800 это норм цена для сервиса. А в гаражах всяко дешевле. Вот я например перед НГ менял за 1000р "в гаражах у мужиков".
