стук в передней подвеске ваз 21124
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стук в передней подвеске ваз 21124 вывод темы на печать
иван111
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21124 2005г
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 10:06
глухой стук справа на малениких ямах или камнях на грунтовой дороге,поменял опорный,шаровую,подшипник ступицы,сайлент стабилизатора,стук остался
иван111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 11:34
у меня тоже шпокало токо в левом колесе, снял защиту перестало, два дня назад начало стучать правое, подлез и ооочччч харашо подняул вот этот болт , и перестало, какая то у этих болтов особенность откручиваться и стук опять появляется
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 11:59
смотри сайленд растяжки
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
иван111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 10:05
все прорверил,сайлентблоки в порядке,болты все протянул,стук остался,что еще то может быть vst
KIB
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 10:19
Стойка тоже может.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sdubinov
На форуме 7 лет
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 10:25
У меня передняя балка от кузова откручивалась
sdubinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 10:27
Вечный вопрос!
Слушал, слушал, нифига не пойму. У меня вопрос к знакотокам аммортизаторов.
Тут на форуме из уст в уста передаются способы проверки опор, амортов, шаровых, подшипников. Сразу скажу, эти тесты у меня прокатывают, но....тем не менее проблема где то кроется. Как только колесо попадает с ровного асфальта в ямку (трещину, выбоену) пусть даже самую не глубокую, т.е. когда пружина начинает резко выпрямляться, слышу и чувствую удар в подвеске. Если лежачий полицейский проезжать ( плавный) то ни звука. Точно так же если полицай с резким краем, то опружина резко сжимается при этом и слышу такой же удар как при ямке. Проверка аммо на раскачку проходит, 1 качёк и встала. т.е. работают.
ВОПРОС. аммортизатор справляется со своей задачай гасить колебания, но вот означает ли это, что у него нет глюков при резких сжатиях(растяжениях)?
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 12:07
стойка тоже новая,а стук то тоже на маленьких ямках
KIB
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 12:57
У меня как раз аморт стучал на маленьких ямках-кочках.
А то что новая стойка, ничего не значит.
Что сильно стучит? А кто производитель?
Если все, как говоришь, протянуто, закручено, поменяно, то я бы не обращал внимания.
З.Ы. Если на все стучки реагировать, то так можно все заменить, а желаемого и не достигнешь.
иван111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 13:29
стоика обычная заводская
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 14:19
Milly у меня так работала правая стойка еще с момента выезда с площадки магазина,при обычной езде нормально работает гасит колебания, а при переезде скажем рельса трамвайного или ям то стойкак как будто выстреливает вниз с ударом. Решил заменой стойки, после этого стучит только ну очень в исключительных случаях, кк и левая.
Кстати после снятия стойки на сжатие разжатие она работала идеально, и тошлько в конце хода штока на выход , буквально несколько мм до конца хода, шток как будто освобождался и резко выходил. На новой стойке такого небыло, там шток до самого конца с силием выходил.
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 14:54
Значит всё таки стойки нехороший человек.
думал на опоры, заменил - толку ноль. А вот на стойки даже не обратил внимания.
saturan
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 15:16
Milly
ROFL я оже менял опору , а потом стойку Smile
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 18:21
Если стоят патроны, то мож гайка корпуса стойки открутилась, вот и гремит на мелких неровностях...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 18:48
у меня неразборные
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 23:37
А рейка в порядке?
иван111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 09:21
рейка норм
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 09:33
Если по твоим словам все в норме значит как говорилось выше стойка.
иван111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 13:48
да,тоже на нее начинаю думать
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 15:10
я с такой бедой проездил уже 4 года, глухие металлические постукивания по кочкам и неровностям с левой стороны, причем чем выше температура на улице, тем отчётливее и чаще постукивает, зимой и в прохладную дождливую погоду их просто нет или почти нет. Мастера во весь голос твердили что это шаровая, поменял не помогло. Месяц назад собрался с мыслями и деньгами и решил поменять всю переднюю подвеску (амортизаторы, опорники, шаровые, сайлентблоки, рулевые наконечники), т.к ее ни кто не трогал с новья, и поехал к своему проверенному мастеру. Какое же было мое удивление....но СТУКИ ОСТАЛИСЬ!!! т.е. вообще ни чего не изменилось, мастер говорит что это может быть что угодно, но только не подвеска, хоть она и была вся убитая.
Ёще один факт, когда первый раз менял шаровую в мастерской, думая что это из-за нее, мне ее не могли вытащить и разбирали вместе с тягами, стук пропал ровно на два месяца (июнь-июль самое лето), потом опять постепенно появился, т.е. где то затронули что то, что издавало эти стуки.
Я всё таки подозреваю, что где то люфтит на болтах, тягах, сайлентблоках, как вариант трещина в кузове в местах крепления тяг, на сварке.... да где угодно... самостоятельный осмотр ни чего не дал, в отпуске с мастером будем искать
Лёнчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 15:20
детектив какой то!
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 21:10
У меня слева стучит,когда еду по щебенке(у нас половина дорог в городе из щебня).Стойки и опорники новые,все болты затянута.Весь мозг себе сломал,но так и не нашел источник стука.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levsha621
На форуме 6 лет
Авто: 3.0 VTEC+АТ с 2 дверьми
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 08:14
похожее было у меня на самарке...Стук , бесило ужас...Поменял шаровые, стало лучше, но звук пошел из другого места.Заменил стойки, хватило тишины по первой хорошей кочки(звук не пропал) hehe
Потом когда менял ремень ГРМ попросил подтянуть рейку, хотя она была хорошая,за тяги дергали-люфтов не было...
З.Ы. Даже если рулевая рейка исправная, стоит на нее обратить внимание. Если рейка Н/О, то стоит поменять тарельчатую пружину.Если сильно разбито-полная переборка рейки.станет точно тише-правда все ИМХО.
вообще Хонда не ест масло. Просто ее владельцы так часто проверяют масло, что вычерпывают его щупом.
Levsha621 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUMMER
Авто: 21104 1.6 16V кристал 2005 р.в.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 09:25
У меня скрипел стык в полости лонжерона, там какая то балка квадратная от щитка передка идет. Скрипело на торце етой балки.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=291534&highlight=
Последний раз редактировалось: BUMMER (27 Октября 2011 13:43), всего редактировалось 1 раз
BUMMER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 10:44
генератор о переднюю балку. Посмотреть нужно как близко от находится к балке, если почти вплотную, то поменять подушку двигателя и гитару
_Termit_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
