klim1975
Подскажите кто знает,есть проблема.
После того как машина нагрелась она:
1. Очень часто начинает перегреватся.
2.Периодически глохнет на ходу на малых передачах(перед поворотом когда снижается скорость.
3. Когда снизил скорость и далее когда остановился большие обороты до 2.5 тыщ.
Чек загорелся намного позднее этой проблемы.
Как вариант - датчик холостого хода,но может кто точнее скажет.
Спасибо за любую информацию.
DiOs
1. Заклинил термостат, помпа не помпит, забит радиатор. Кстати, вентиляторы срабатывают?
2. Скорее всего, подсос воздуха где-то, пока давишь на газ, не ощущается, ногу с педали убрал - сразу глохнет. У меня нечто подобное было на 99-й, когда поменял РХХ, а уплотнительную резинку надеть забыл. По городу ездил нормально, а на трассе, как только газ сбрасывал, сразу глох;
3. Скорее всего, ДПДЗ, более точно диагностика покажет. БК нет, я так понимаю?
klim1975
БК нет, я так понимаю? Это что?
вентилятор работает.
klim1975
Кстате большие обороты не только на холостых но и на 1,2 передачах
Helg-001
БК, это бортовой компьютер, который необходимо установить на машину, так как это поможет найти и решить многие проблемы системы управления двигателем. А так, самое простое это отправиться на диагностику, так как все ваши проблемы могут быть связаны с системой управления двигателем и перегрев в том числе (хотя и не обязательно).
