KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
Доброго времени суток господа форумчане.Я из соседней ветки но вопрос у меня про систему охлождения Нивы 21214 2001 г инжекторная,машина соседа по гаражу.У него почему то не включается второй вентилятор,примерно куда копать, реле неисправно ? или ещё что то может быть?. И как они должны включаться вместе или отдельно?
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
На каждый вентилятор -свой предохранитель. Находятся слева от левой коленки водителя. Реле одно на всех , как и масса. Можно еще разъемы посмотреть на каждый вентилятор-свой разъем, находятся за радиаторной решеткой,придется ее снять.У меня сгнили напрочь после 5 лет эксплуатации.
saushnik
2 левых или 2 правых сейчас точно не помню.
P1020542.JPG |
98,31 KB |
1152 раз(а) |
KAI1961
saushnik писал(а):На каждый вентилятор -свой предохранитель. Находятся слева от левой коленки водителя. Реле одно на всех , как и масса. Можно еще разъемы посмотреть на каждый вентилятор-свой разъем, находятся за радиаторной решеткой,придется ее снять.У меня сгнили напрочь после 5 лет эксплуатации.
Ок спасибо, завтра посмотрим
Авто: 21214, 2002, инж.ГБО, BFG MT 29"/И-506, ГП-4,3Г
Реле одно на всех на схеме. Там и предохранитель один. У меня 2002г. - их по два. И реле и предохранителя. И более поздние года тоже. Может в 2001 и было 1.
Копать разъёмы под радиатором, предохранители (2 левых), реле, вентилятор.
KAI1961
=^. .^= писал(а):Реле одно на всех на схеме. Там и предохранитель один. У меня 2002г. - их по два. И реле и предохранителя. И более поздние года тоже. Может в 2001 и было 1.
А реле где стоит и какой у него номер? А то он там менял всё методом втыка и думаю что может и не родное реле мог воткнуть.
saushnik
KAI1961 писал(а):А реле где стоит и какой у него номер?
Слева от рулевой колонки, вверх, блок из 4 штук. Главное, бензонасос и 2 вентилятора. Хрен долезешь, пластик снимать. Крепится каждое на свой саморез, потом на них одевается общий разъём. Тому кто придумал надо в голову гвоздь забить. Порядок не помню, но силовые провода синий и синий с чёрным. А какое туда можно воткнуть? Обычное, 4-хконтактное.
=^. .^= писал(а):Копать разъёмы под радиатором, предохранители (2 левых), реле, вентилятор.
Иногда пропадает контакт в разъёмах самих вентиляторов. Живут под радиатором, ближе к мотору. Доступ из под капота, решётку сымать не надо. Можно поменять местами и посмотреть, что выйдет. Если заработает другой, то сам вентилятор в норме. Ещё вручную проверить, как крутится вентилятор, у меня когда-то клинил и пускался с толкача. Подлечил заливанием ВДхой. Ни в коем случае не ставить предохранители из прозрачного пластика - это г@$но загорается от нагрузки.
Последний раз редактировалось: =^. .^= (11 Июня 2011 00:09), всего редактировалось 1 раз
KAI1961
Всем спасибо,проблема решена,плохой контакт в разъёме
Maikal
Авто: Ваз 21099-->Ваз 2114
KAI1961 писал(а):Доброго времени суток господа форумчане.Я из соседней ветки но вопрос у меня про систему охлождения Нивы 21214 2001 г инжекторная,машина соседа по гаражу.У него почему то не включается второй вентилятор,примерно куда копать, реле неисправно ? или ещё что то может быть?. И как они должны включаться вместе или отдельно?
У моего друга проблема с точностью до наоборот, правый вентилятор не отключается. Может кто знает в чем проблема, что посмотреть
DidJ
Авто: Нива, А1
Как вариант реле заклинило. Снимать предохранитель, снимать реле, смотреть что происходит, станет понятнее.
