visX
Авто: 21124 '07
Слышал, что на десятках как на ино: кнопку водительской двери нажал - все двери заблокировались. Также и в обратной последовательности. А у меня такого нет
Эту фишку действительно на десятки с завода ставили?
Мне делали предпродажку в салоне с установкой сигналки Шерхан. Может чего повредили-отключили?
Постоянно приходится действовать по следующему принципу (исключительно с брелока сигнализации): снял с сигналки, перешёл в режим Валет, заблокировал двери. И в обратку соответственно. Напрягает в Валет и обратно переходить...
Boris750
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
visX
все двери блокируются в режиме валета с брелка или я что то не так понял ?если ты закрываешь ключом водительскую дверь, все двери закрываются автоматически ?
чот еще раз перечитал тему и ответил на свой вопрос...
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Boris750 писал(а):если ты закрываешь ключом водительскую дверь, все двери закрываются автоматически ?
Угу и это называется центральный замок. У водительского активатора 5 контактов =).
Но когда ставят сигу скорее всего это дело отключают, чтоб не заморачиваться.
kotmu
Авто: Мощный флагман
visX
можно все это решить с нормальным электриком без проблем. Кроме того даже сам пользователь по инструкции к сигналке может сделать запирание дверей при запуске мотора и отпирание при остановке мотора... можно вообще поставить кнопку в салон для открывания/закрывания дверей - даже удобнее чем пипку передергивать
Boris750
infeligo
да я в курсе что так это называется и что там должен стоять 5ти контактый активатор, сам перед зимой менял сигналку и активаторы... и двери закрываются как с ключа или пипки, так и с брелка...
ТС надо снять обшивку двери и найти саму сигналку ну и конечно мануал по ней, а дальше посмотреть чо откуда и как подключено, потому как нагородили там...
visX
Авто: 21124 '07
Ключом мне двери не проверить. Не смотря на '07 г.в., уже в позапрошлом году все личинки по кругу окислились, ключ не воткнёшь
Но походу - там тоже самое, раз с пипки из салона активатор не активируется.
Видимо действительно, когда ставили сигу - отключили штатный активатор от пипки.
PS: В режиме блокировки дверей при заводе движка не вижу вообще никакого смысла. Пока дойдёт дело до его заводки - тебя уже давно из машины выкинут/"барсетку" вынут. Двери надо закрывать как только последняя из них захлопнулась. Раз уж действительно волнуешься о безопасности
PSS: Кстати, как там с автоматическим отпиранием дверей при аварии? Работает? А если ситуация как выше: если только с сиги активатор работает?
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Моя десятка 2005 года шла без электрозамка на водительской двери. Ключ давил на тягу и она запирала замок, а контакты расположенные там же, давали сигнал на остальные три двери, электрозамки на которых были установлены. С пипки тоже блокировались все двери.
При установке сигнализации электрозамок поставили, и запрограммировали на поведение, как описано выше. Думаю тебе тоже есть смысл почитать инструкцию или к спецам обратиться, дело в сиге точно.
kotmu
visX писал(а): Двери надо закрывать как только последняя из них захлопнулась. Раз уж действительно волнуешься о безопасности Smile
можно сделать открытие только водю двери - закрытие всех.
Потом кнопку в салон для открытия/закрытия всех дверей.
при аварии можно дополнить датчиком удара - будет сильный удар - открытие... какова надежность?... - думаю будет о.к.
в самой сиге такой функции нет
kotmu
nnnddd писал(а): и запрограммировали на поведение
отпиши как себя ведет... мы почитаем... дрюкнем ее за плохое поведение... и отпишем тебе что и как и куда...
Andrew White
Авто: FM4
visX
установщики сигнализации просто тупо срезали эту функцию.
Они тупорылые гомосэки-пэтэушники так и не научились делать развязку на 2-х пятикнтактных реле.
Простите за грубость накипело.
Восстановить заводскую схему полностью.
Найти схему в инете и подключить по уму.
UPDATE схему прилагаю
Эту схему надо в фак закрепить, а то вопрос очень часто поднимается
115539428мал.jpg |
Схема |
262,08 KB |
301 раз(а) |
kotmu
Andrew White писал(а):так и не научились делать развязку на 2-х пятикнтактных реле.
эта развязка фиговенько работает - не она , а в паре с заводским замком центральным - оптимально - тупо впаиваться в замок...
Andrew White
Авто: FM4
kotmu
работает прекрасно. В чем у Вас проблшемы?
Знаю что можно 2 доп диода впаять в блок. Но увы наши тупорыле электрики паяльник то в розетку не додумаются включить...
Поэтому та схема, что приведена выше: самое оптимальное решение, быстро и доступно.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Да, вопрос очень част, сам тему недавно создавал
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=279702.
Все, насколько я понял, предельно просто: все тупо неправильно подключено. Лично у меня вместо штатной системы к ЦЗ шли провода от сигналки.( она старая, проводов всего два.)
Решен вопрос мною так: съездил к электрику, обсудил, он глянул, как-то там провода похимичил. Я наблюдал, но он делал все так быстро, что я не успел даже сообразить, что ж он все-таки соединил. Не уверен, но он просто параллельно кинул все это, хотя хз.
Но есть такой момент. Есть реле ЦЗ 6 и 8 контактное. Стояло 8.Электрик сказал, что все замутил, но надо сменить Релюху ЦЗ на 6-и контактную. И правда, со своей попробовал, нифига: штатная блокировка работает, с сигналки - нет. Купил релюху на 6 контактов, все!
kotmu
Andrew White писал(а):kotmu
возможные не срабатывания ЦЗ (раз на 10-20 мог не открыть/закрыть).... может быть уже что-то и подтянули... но я себе впаивался.... избавился от гимора на всегда...
Andrew White писал(а):Поэтому та схема, что приведена выше: самое оптимальное решение, быстро и доступно.
не буду спорить. у каждого свой опыт.
Ellipsis378
Родился небольшой вопрос сегодня. У всех, у кого штатная блокировка работает, ЦЗ срабатывает(открывает!) двери, когда клемму на АКБ одеть?
Andrew White
Авто: FM4
kotmu
напомни куда надо подпаиваться?
Просто для архива статей, а то я потерял сслыку
visX
Авто: 21124 '07
Andrew White
Спасибо за схему. И от меня и от других, думаю, тоже.
Но для меня всё это сложно. Боюсь лезть. Надо электрику платить.
Ellipsis378
Ellipsis378 писал(а):Родился небольшой вопрос сегодня. У всех, у кого штатная блокировка работает, ЦЗ срабатывает(открывает!) двери, когда клемму на АКБ одеть?
Неужто сложно скинуть клемму и отписаться?
