link878
Добрый день господа форумчане, недавно появилась такая проблема, на холодную машина отказывается ехать, начинает дергаться, причем очень сильно, а когда прогреется до рабочей температуры, то вроде как это проявляется не очень заметно, правда когда едешь с определенной скоростью, т.е. удерживаешь газ в одном положении, со скоростью где то 60-70 км/ч, то тоже ощущаются небольшие рывки авто, как будто бенза чтоле не хватает ей, ну вот как то так.... подскажите что это могут быть за симптомы? сетку и фильтр топливный менял по весне.... сетка была чистой, даже нисколько не темной Smile
Leon93
Такая же проблема, только еще как будто мощности не хватает и бенза стала больше хавать, что может быть?
link878
дак вот кто бы подсказал, тоже мучаюсь cry
Leon93
Да скорее всего на диагностику ехать нужно, там должны сказать что сгорело или сломалось.
link878
ошибки у меня никакой не выскакивает..., вот замерить давление в рампе хочу... может бензонасос умирает...
kotmu
зажигание... это рывки, если протупливание плавное - бензонасос...link878
заполни профиль... может у тя карбюратор? Smile
провода ВВ давно менял? свечи?
link878
У меня же в профиле 124 дрыгатель написан Smile инж конечно Smile
катушки стоят...
kotmu писал(а):
свечи?
недавно менял, правда поставил простые Smile может в них дело
salgal
И про ДК -не забываем и ДУ.
Последний раз редактировалось: salgal (06 Июня 2011 12:44), всего редактировалось 2 раз(а)
link878
почему тогда на холодную проявляется?
salgal
Да ДК конечно не причем -на холодную пофиг.Комп есть ?Проследить бы за температурой по БК.
Простые это какие? -я разные ставил -разницы не заметил ,хоть и просты е -они новые.
?-тут и массы и ДМРВ -тоже вариант.
link878
salgal писал(а):
Простые это какие?
А17ДВРМ, новые конечно Smile
не знаю может мне конечно казалось, но когда по трассе едешь, и какая нибудь кочка попадется, то по ощущениям было тоже самое, провал небольшой, еле заметный, но тогда она еще не дергалась на холодную.
salgal
У меня два комплекта таких-одни москва -бош-и Энгельс -работают одинаково--зимой даже на убитом ДМРВ-с гремучей смесью выдерживают-другие с нашим бензином и не надо лично мне.(на другие и денег нет)
Посмотреть снизу на ДК можно -тем более не затратно-тупо контакт. Да и вообще все разьемы проверить-зачистить , передернуть.
link878
блин, вчера тока на эстакаду заезжал, че то не глянул на него.... резонатор менял Smile
salgal
link878 писал(а):
резонатор менял
Так не после этого.Самое простое пока разьем(фишку) ДПДЗ-и ДМРВ -почистить-это доступно и без ямы.
Последний раз редактировалось: salgal (06 Июня 2011 13:22), всего редактировалось 1 раз
Евгений123
ДК здесь вообще непричем.
Свечи или катушки.
salgal
Да выше писал я -что на холодную он не причем.Просто на кочках -провал замечался -вот и предположил -хотя конечно ошибка должна была вылезти.
Помниться где-то в теме была такая фигня с дерганием и ошибок не было-окозалось при диагностике датчик скорости виноват.
Последний раз редактировалось: salgal (06 Июня 2011 15:27), всего редактировалось 1 раз
link878
или катушки.
если катушки, то тоже бы ошибка вылезла - "пропуски в каком либо из цилиндров"
vanes_revda
у меня подобное вылечилось заменой сетки на БН и заменой заодним топливным фильтром.
link878
я енто дело недавно менял, наверно еще разок залезу, посмотрю че там такое )))
Свечи, провода, модуль (катушка) - 100% supercool
link878
Serg_x писал(а):
модуль (катушка)
как проверить?
