сильная вибрация сзади
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> сильная вибрация сзади вывод темы на печать
-Shark-
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 21:21
При торможении с 30км/ч до полной остановки сзади чувствуется сильная вибрация так что весь салон дребезжит...что это может быть?
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 21:34
Могут быть тормозные колодки, может из за резиновых втулок в тягах.
А если от 60 тормозить , например? Тоже вибрация?
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 22:26
нет только от 30-35 км/ч
wsx
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 11:48
Возможно тормозуха протекает малеха, у меня похожее раньше было, помогала чистка барабанов наждаком мелким, впоследсвии все таки поменял колодки и цылиндрики
wsx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 20:02
Тут вроде говорилось...
Ты правильно определил, что вибрация от задних тормозов, хотя по ощущениям кажется, что спереди....
Это происходит от неравномерного прижатия колодок к заднему тормозному барабану.... вследствие неработы например одного из поршней заднего тормозного цилиндра... либо закис, а может наоборот пропускает тормозуху...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 01:06
все буду смотреть....задолбало уже....
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 10:30
у меня такое было давно - внатуре прикипел один цилиндрик :)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shade
Авто: ВАЗ 21120 1.5l 16v
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 16:23
Подскажите кто знает. У меня тоже сильная вибрация сзади появляется но не только не при торможении с 20-30 км/час но и когда сбрасяваю газ - машина идет накатом - тоже на этой скорости появляется вибрация - никак не пойму почему
Shade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OVoD
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 10:00
А придвижении накатом машина долго катится или с заметным торможением? Может у цилиндра обратного хода нет?
OVoD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shade
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 12:35
Торможения не ощущается - машина идет плавно, мож задний мост???
Lenya053
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 11:25
Снимай барабан и смотри. Скорее всего потек сальник полуоси и колодки все в масле. Если так, то барабан отмыть, колодки под замену.
Lenya053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shade
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 13:12
Не барабан и колодки чистые
Sergey29
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 14:12
У меня вибрация при торможении имела место по причине "плохих" тормозных колодок (под словом "плохие" не подразумевается износ или наличие внешних повреждений). Купил колодки "Начало", поставил - как рукой сняло.
Вибрация при движении может иметь место при убитом мосте, коробке, крестовинах или подвесном подшипнике.
Тут гадать нечего - один мой знакомый в поисках причины перебрал всю трансмиссию Smile Едь в хорошее СТО - пусть послушают и вынесут квалифицированный вердикт...
Sergey29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег_NN
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 18:58
Было похожеее, четверка, один год.
Промыл тормозные барабаны, щеткой колодки, проверил цилиндры - вроде прошло, но через месяц снова проявилось, правда в меньшей степени.
Все операции повторил заново, плюс отрегулировал колдун.
после этого вроде как нормально
Олег_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2004 09:53
Тормозной барабан может быть яйцом.
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
