art74
на кромках дверей внутрь салона есть очаги ржи (размером до 1см) вот думаю как лучше:
зачистить до металла, грунтовкой с балончика, потом подкрасить
или
зачистить и ......(ваши варианты)
как лучше?
coup16v
зачистить и пройтись преобразователем ржавчины ну и дальше грунт, краска
mr-Nick
Ну или блиц-гальваникой пройтись...
Друг на форде толька так и делает. а вот самому пока никак не удается добраться до этого...
a-a-i
вот отличная тема про то как нужно делать
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=262242
snow02rus
А кто-нибудь пробовал покрывать такие места неавтомобильной краской "по ржавчине"? Ну после зачистки корщеткой и протравки преобразователем, конечно...
Pavlo300979
эт че такое?
art74
спс, но блин тут целая технология....
вопрос насколько обычный грунт с балончика будет держатся на металле, с последующей покраской остатками краски после ремонта...
или надо 2х компонентный покупать...
сверху подкрашивать планирую ватным тампончиком( если не найду какого нибудь распылителя)
Если не будешь делать все грамотно, то лучше вообще ничего не делать. В лучшем случае толку ноль будет, в худшем еще и ускоришь процесс.
mr-Nick
Pavlo300979, ну это хрень такая, там 2 электрода и 2 раствора и одна ручка. В ручку вставляется электрод, потом она цепляется на + акк, ватный тампон мокается в определенный раствор и обрабатывается (травиться) ржавчина. Потом цепляют второй электрод, мокают в другую жидкость (цинк) и обрабатывают (цинкуют) металл.
http://rutube.ru/tracks/1735049.html
Eddi
я щёткой по металлу (не очень грубой) пошкарябал, лишнее отвалилось ))) сверху 3 слоя мовиля - 1 год полет нормальный, ржи нет
