Посоветуйте по КПП
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Посоветуйте по КПП вывод темы на печать
SamAn
Авто: ВАЗ 21099 карба
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 14:50
На выходных намечается переборка КПП, из видимых поломок: механизм выбора передач - пружина сломана и выбивает заднюю передачу. Посоветуйте, пожалуйста, какими спец. приспособами (кроме гранаты в качестве заглушки), инструментами и запчастями лучше запастись сразу, на что обратить внимание при ремонте Pardon
Посмотри на потолок и передай другому.
SamAn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 15:16
Вместо гранаты можно взять кусок шланга, тут уж что удобнее будет. Желательно ударную отвертку. Там разберешь, будешь по факту дефектовать.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SamAn
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 15:19
Мож какие втулки, сальники закупить надо, стопорные кольца...??
nedvik
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 15:26
Втулку стартера только, и то, ее менять можно сняв только стартер. А так, по твоим симптомам, надо вскрыть, а затем уже смотреть. Ты только из за задней ее вскрывать будешь?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 15:37
имхо вскрытие покажет что менять а что нет. Я бы не стал ничего заранее покупать
SamAn
Из-за задней, из-за пружины механизма выбора передач...ну плюс воет (хотя это вроде не лечится)...
nedvik
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 16:56
Ну так вот пружину и купи. А заднюю после разборки увидишь, ничего заранее покупать не стоит, так как купить можно совсем не нужную деталь.
SamAn
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 16:57
спасибо за совет Wink
nedvik
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 17:07
Не за что! У самого раньше бывало, накупишь всего, а потом оказывается, половина еще работала бы.
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 20:52
я ша сделал чтобы заднею не выбивало ))))- 3-4 года назад меняли масло в ДВ там обнаружили НЛО (в виде шарика в поддоне ) скорость до этого выбивало уже.(я в афиге какимм Раком оно туда заскочило) короче решил этот шарик воткнуть в Фиксатор задней передачи (тот что у дачика зад хода)- открутил а там 1 пружинка--- я шарик посадил на саледол чтоб не отвалился когда он в горизонтальном положении - засунул и закрутил-- Теперь задняя фиксируется крепче чем 1 и тд скоростя ))))) доволен как слон TAZ forever!
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 21:17
Из запчастей возьми стопорные кольца внутренних гранат, можешь сразу и сальники поменять, только найди трубки подходящих диаметров для запрессовки новых сальников.
Съемник стопорных колец подшипников будет не лишним, мягкая медная выколотка раскалывать нежно коробку(деревяшка на худой конец), небольшие шлицевые ударные две отвертки на тот случай если шестерни вторичного вала будешь снимать со ступицами. Какая нибудь мягкая отвертка шестерни клинить при откручивании гаек на 32.
А дальше вскрытие покажет.
streetmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 22:09
SamAn ни че не надо там разбирать тебе нужна пружинка и шарик- и ключ на 21 ( у меня там такой) - этот фиксатор находится у дачика заднего хода
Воет на трассе по городу подлей 200мл масла (мож больше)
SamAn
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 11:35
Я бы с радостью не снимал КПП, но вот как ещё отремонтировать механизм выбора передач без снятия.... а болтающийся рычаг в салоне уже надоел, колхоз какой-то
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 14:23
а что с выбором передач ?
Болтается палка поставь Карданчик кулисы КПП от Калины --между кулисой и рычагом скоростей подложи шайбу замени втулки капроновые - и не будет люфта и рычаний и дрибезжаний и перечачи как на иномарочке
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 15:19
лопается в нем пружинка. И ручка начинает болтаться. При этом еще частенько невозможно включить задний ход. Если пружинка сломанная заклинит там. никакой карданчик от калины не спасет
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 19:40
Жесть ((( cry
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 19:55
эта пружина у меня третья лопнутая. Кто-то ставил какую-то от классического карба похожую - попробуйте - должно помочь надольше. Держу новую родную, только отжечь думаю средние витки, которые трижды лопались, что ли
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.G.
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 00:24
В тему про КПП:
А у всех передачи можно спокойно выключить рукой, не нажимая при этом сцепление?
Нынешняя:_ВАЗ-21102,2002г,Эстонка,дв2111,1.5л,инж,57кВт/76л.с.,зеленая.
Бывшая:___ВАЗ-21099,2001г,Эстонка,дв21083,1.5л,карб,50кВт/66л.с.,серебристая.
Alex.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 08:31
+1. У меня пружинка когда лопнула, появилась эта проблема с задним ходом, но несколько упорных движений в сторону включения передачи и она начала практически нормально включаться.
На стоящей бывает легко включается, бывает без сцепления не включить, при езде если в обороты попадаешь, то передача буквально сама включается, не попадаешь - дикий скрежет начинается.
SamAn
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 14:28
Задумался я на эту тему, предложенную Zhenya1777:
и хотел спросить, а какие могут ещё быть причины выбивания задней?? Или это сто пудово шарик, если так, то это можно сделать и без снятия КПП. Тогда остаетя болтающийся рычаг - вечерком прицепил его на пружинку, а пружинуку саморезом к воздуховоду - вот так ( hehe хорошо под чехлом нивидно эту самоделку):
Pardon мож тогда и правда КПП не снимать, тем более лопнувшая пружина за 2 года никак в худшую сторону себя не проявляет...что скажете бывалые?
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 14:37
сколько в СМ у тя люфта рычага-и люфт сохраняется при переключении (ну пружинку чувствуешь )?
SamAn
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 14:39
SamAn
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 14:42
Люфт (без пружинки) чувствуется всегда, то есть ощущение как будто там в механизме никогда и не было пружинки. Приколхозив пружинку люфт пропал - рычаг стоит напротв третьей/четвертой Smile
SamAn
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 14:53
люфтит сантиметра 3 наверное
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 14:56
совреминем можешь сделать вот такое (я не художник )
Страница 1 из 2
