ДятлоW
Раз в месяц меняю диодный мост. уже четвертый... В чем может быть причина?Вся начинка генератора штатная
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Винты хорошо затягиваешь? контакты зачистил?
ДятлоW
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
какое авто? какой гена? какое доп оборудование? Может у тебя там аудиосистема для SPL соревнований мы же не знаем.
ДятлоW
Сергей 22
Гена 90А. пятнаха. ничего сверхъестественного, кроме кондиционера. но в прошлом году всё хорошо работало,а жара была ого-го.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
диодный мост горит от перегрузки. Может быть где то коротит? В каком состоянии АКБ? Заряжена? Нет ли кратковременных, но больших токов?
ДятлоW писал(а): В чем может быть причина?
что именно и как горит?
ДятлоW
Сергей 22
АКБ менее года. исправна. Про токи ничего сказать не могу. Теоретически им не откуда взяться..
А тут не так давно тему создавал про "просаживание" напряжения. Исходно:сгорел диодный мост (первый), поменял.Через 3 недели заметил по БК, что напряжение не 14,0 а 13,8 еще через неделю 13,6...13,4....13,2....13,0 и это без потребителей. На клеммах АКБ такая же тенденция, упало до 13,2. замена регулятора не помогла. а новый мостик проблему решил.... цикл повторяется регулярнее, чем выплачивают зарплату!
ДятлоW писал(а):а новый мостик проблему решил...
тоесть сам мост не сгоревший?или даже не проверялся?тупо один снял другой поставил?
ДятлоW
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
теперь есть партия мостов, прозвонив которые, возможно вылезет закономерность. Или искать пожирателя, отключив для начала кондишн, или ещё что на подозрении, можно всех подозрительных потребителей обвешать предохранителями
ДятлоW писал(а):снял/поставил
так может дело в шевеление выводов обмоток?и мосты как и РН нипричём.
ДятлоW
НЕЕЕЕ!!!! я думал об этом. Но б/у мостики после замены выдавали низкое напряжение, а новые - нормальное. Хотя,черт его знает. Может быть и правда что-то где-то коротит. Не знаю.... Может и в обмотке дело, а это проще генератор махнуть....
А как вообще проверить работоспособность моста? Прозванивать диоды? Или есть какие-то приколы еще?
ДятлоW писал(а): Прозванивать диоды?
дав мурзилке вроде есть.либо всего гену на дифектовку к спецам.но это уже сопостовимо с покупкой нового гены
ДятлоW
на фиг на дефектовку! Своими мозгами надо шевелить). Просто ж интересно, что за напасть такая! а может и пора ему уже на помойку. Сделаю тест-лампочку на 5 Вт и буду колупаться. Спасибо! если что нового всплывет, напишу, может диагностически значимым окажется
