Подытожте баян об оопрах плиз
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подытожте баян об оопрах плиз вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 18:02
Доброго - потек амортизатор передний на 110 тысяче пробега, видимо с амортизаторами и опоры будут заменены. Почитав форум вдоль и поперек я так до конца и не понял - пришли ли к одному мнению об опорах.
Выбор стоит между штатными и асоми. Как я понял в асоми есть подшипник, которого нет в сс-20.
Из большого спорта ушел давно, а посему результатом хочу видеть по возможности потише и помягче.
Амортизаторы будут СААЗ масло.
З.Ы. Я понимаю, что тема - баян дичайшей бородатости, но все совет хотелось бы услышать именно от тех, кто пользовался, а не слышал-видел...
Спасибо.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 18:19
В опорах Асоми подшипник такой же, как и на стоковых опорах - один в один. Просто в опорах Асоми резины в 2,5 раза больше, чем на стоке, поэтому в машине на них ездить гораздо комфортнее. Резина лучше гасит колебания.
Если хочешь помягче, чем СААЗ, то только Каяба Премиум (масло).
Не надо мешать машине работать!
Алексей 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 19:00
Алексей 112
Спасибо, но в иностранные амортизаторы давно не играю - СААЗ масло вполне обоснованный выбор заемной десятка изделий разных производителей.
Прошу написать тут тех, кто сам использовал изделие асоми -есть ли на практике разница со штатными опорами?
Спасибо.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 19:10
И тут же - у кого-то это стоит?
Эффект прочувствован ?
Это резинка между пружиной и чашкой амортизатора - предполагается уменьшение шумов и дребезгов.
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 19:25
есть
да
нет
з.ы.
при покупке опор обрати внимание:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=281045&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 20:20
Z писал(а):
Алексей 112
Спасибо.
сейчас у сааза много брака. я бы послушал советы форумчан и взял чуть более дорогие но куда качественнее аморы Каяба премиум либо сакс advantage,
я к тому что сааз г@$но по сравнению с ними.
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nmi
Авто: Ваз 21104 1,6 16v 2007г.-> Приора 2009г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 20:31
Почитав форум пришел к таком же выводу. Хочется комфорта. Из Амортов присматриваюсь к баги.
Попал в десятку!
Nmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Еще есть Эволекс, если не ошибаюсь, аналог АСОМИ но дешевле
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 22:13
Спасибо.
Ставил осенью Асоми, -небо и земля , не сомневайся.
Жалею только , что заводские менял на стоковые Белмаг beee ,
таким образом , в конечном итоги Асоми встали на
штуку дороже Sad
А подшипник там как в обычнх опорах. просто резина работает
в начале цикла на сдвиг, потом в конце движения на сжатие,
а стоковые сразу на сжатие. Рисунки есть на сайтеАсоми.
BilliBons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 22:31
Спасибо за мнения!
esergn
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 22:32
год назад поставил на 2112 на перед опоры Асоми аморы Сааз масло прижины старые, назад аморы Сааз пружины с переменным шагом Асоми опорники задние Асоми. Результат проставки убрал с летней резиной ничего не задевает при полной загрузки на зимней резине трет, перед работает хорошо даже кажется жестко. От использования задних опорников эффеккт не понятный только что ставить удобно. Назад можно еще поставить заглушки от 2108 не слышно шипение амортизаторов
При покупке передних аморов СААЗ нарвался на подделку точно как описано у них на сайте пришлось менять проверяйте
esergn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 22:37
если назад поставить переменный шаг то при резком старте продольный крен значительно меньше будет?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 10:49
Который раз пишу - надо собирать приоро-подвес, а аморты к ней брать по вкусу.
Десятая подвеска - отстой,
хоть на каких опорах и амортах - просто кусок старотазовского безмозглого чермета gpn
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 11:14
а в чём принципиальная разница от приоро?
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 11:18
Вэлкам
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214348
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 14:43
Кир-кук
так пишут что жестко будет, а мне мягко надо!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 15:02
В который раз слышать от тебя этот бред уже не смешно. Достаточно приороопор уже выкинуто чтобы понять что они г@$но supercool
Про аморты вообще молчу.
Чтобы такой подвес работал там нужно менять все кроме пружин. Так не легче на 10е сапоги воткнуть нормальные пружины? supercool
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 15:13
Кем выкинуто ??? За что выкинуто ???
Кого как в сервисе приговорили, я чё должен это на веру принимать Smile
Да, летели скф подшипники, было дело...,
да, перепуганные приороводы меняли со страху на десятое ф сборе.
Так мне и на это наплевать Smile
Нормальные пружины - фирмы Мивеа,
а то, что вы называете "нормальными пружинами",
так такой блудняк уже лет 10 не производят.... ваабше hehe
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 15:17
Нормальные пружины - это Эйбах , АшЭр и КаВэ. То что вы называете пружинами - такое только на вазе могу так называть Razz
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 15:21
Да тут не просили помочь трахнуть 500уе ап пружины.
Клянусь, если бы это просили, я бы даже не читал pst
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 15:25
Ну да тут спрашивают какое из двух говен выбрать hehe
Если ставить вопрос именно так, то для меня выбор очевиден - сток 10е пружины + опоры эволекс + стойки НЕ СААЗ, любые: Монро, Сакс, Боге, Каяба, Дамфи, Плаза, Дэмфи, что угодно, но только не сток - это все будет работать намного приятнее чем сток приоро, а главное как минимум в 2 раза дольше supercool
Касательно стоимости - Ашэр/Эйбах порядка 7500 новые,
КаВэ тут в барахолке за 2 тыщи отдают в паре с кони спорт задними Wink
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 10:33
Хотелось бы еще отзывов об устрицах от тех, кто их ел!
Никито$$
На форуме 7 лет
Авто: vaz 2113, LADA-Калина
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 17:09
не понял, че эт нет подшипника то?!есть у них подшипник идет по внешнему диаметру, в отличие от стока, и радиус гораздо больше. соответственно нагрузка распределяется лучше.
Никито$$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 10:16
Вот нашел ссылку в тему.
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=57241
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 00:03
Покрутил я в руках Асоми и задумался:
1. Цена непонятна - даже Микрософт за свою интеллектуальную собственность просит сравнительно меньше.
2. Конструкция смущает - слишком много резины - не будет ли оно желеобразное в ходу? Хотя по сути - почти обычная опора.
3. Чем так плоха стоковая?
Страница 1 из 3
