Салонный свет при открывание дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Салонный свет при открывание дверей вывод темы на печать
1ddr
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 19:43
Добрый день.
Имеется ваз 21144 2010 года. Абсолютно непонятно от каких причин зависит включение салонного фонаря при открывание дверей. По началу (как только купили) все было пучком. Потом перестал включаться при открывание задней двери, потом обоих задних.
Сейчас от фазы Луны зависит. Иногда включается, но чаще всего нет. Чаще всего включается при открытие двери водителями, но не всегда. Концевики работают (сигналка мигает когда открываешь какую-либо дверь и датчик открытой двери срабатывает). Сам фонарь, если руками его включить, то работает. Куда копать, подскажите? В ремонте машин особо не шарю, поэтому буду учиться:)
1ddr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1ddr
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 19:46
Обратился сюда, т.к. обращались к официалам на прошлой недели, они "по колесам попинали, под капот посмотрели" фонарь денек поработал. Сейчас опять.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 19:49
И от контакта в концевиках дверей... Вытаскивать, зачищать и смазывать придётся... А сига на открывание дверей тоже, думаю, не реагирует, точнее, как повезёт... Так...???
Неделю, как от этой траблы избавился... dns4
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1ddr
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 19:54
Сига срабатывает на ура на открывание дверей. И индикатор открытой двери(на приборке красная такая лампочка) срабатывает на ура. А чем смазывать контакты?
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 19:58
Я ВДшкой поработал, литолом помазал, и ничё... Нету ЦИАТИМа, а было бы лучше... supercool
Сиге кратковременного контакта достаточно (у меня не реагировала часто), а плафону нужен контакт конкретный...
1ddr
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 20:01
Ок, спасибо, попробую.
ЭД*
На форуме 7 лет
Авто: SWAP cедан и SWAG фургон
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 21:03
1ddr
Снимай и чисти контакт концевика. В особенности место прилегания контактной "шайбы с 3-мя выступами)
И углубление под саморез,которым крепится концевик к кузову!Через этот саморез и идет масса. Смазать потом можно и литолом.
Не люблю людей у которых нет вкуса. (ЛюдоЭД)
ЭД* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1ddr
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 07:12
Ок, спасибо!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 10:42
+1 к тому чтобы снимать и чистить концевики. было такое одно время. потом зачистил их шкуркой и смазал литолом и теперь нормально работает.
1ddr
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:07
Не. Не в концавиках дело. Фонарь потыркаешь туда-сюда и он на какое время начинает работать при открывание дверей, а потом снова. Походу в фонаре контакты фиговые.
Да и датчик открытой двери строго отрабатывает всегда и работает постоянно пока дверь открыта.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:10
Тогда по фонарю то ж самое делай... Но концевикам ревизию надо бы... Закисают они...
sGarriKs
На форуме 7 лет
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:17
А может у тебя на сигу отдельные концевики? У меня так на волге было сделано от первого хозяина
Занимательный SPLιll
"Баса много не бывает, бывают не размятые уши."
sGarriKs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1ddr
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:19
Ну я только один нашел. Да и сомневаюсь, что на заводе стали бы делать концивики отдельно для фонаря и датчика открытой двери или что установщики перекидывали бфы потом концы, им это нафиг не надо.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:21
Тут ты прав...
