chaban писал(а):Попробовал - изменений не произошло.
Т.е. на клемме Б катушки все равно присутствует напряжение?
Какая-то сказка про белого бычка?!
Либо ты не так смотришь,либо не то пишешь!
Снимай коммутатор,щиток за ним,доставай 4-х контактный разъем и проверяй не приколхожено ли туда что лишнее.
При разъединении этих колодок на катушке напряжения не должно быть.
chaban
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21083
Вроде как разобрался:
Получается + с генератора идёт на выход к электромагнитному клапану минуя замок зажигания (прозвонил Ш8 и Ш11). По схеме такого не должно быть.
Разобрал новый ЧЯ увидел это:
https://photos.app.goo.gl/GZsStdg3mbdLATnk8
похоже на спайку. Позвонил в магазин, буду менять.
Кто мешает убрать эту перемычку?
Делается легко даже обычным ножом.
Вот только остается непонятно почему -
chaban писал(а):(сначала все работало,
chaban
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21083
На 100% не уверен что это из-за нее (уже брался за паяльник), хотя на вид вроде как оно. Вдруг ещё что там не так, раскурочу, а потом не поменяют.
chaban писал(а):(уже брался за паяльник
Там даже без паяльника эта перемычка легко удаляется.
chaban писал(а):На 100% не уверен что это из-за нее
А ты тщательно проследи какие пины на каких разъемах оказались замкнутыми этой перемычкой,вот тогда уверенность и появится.
chaban писал(а):Вдруг ещё что там не так
И это "вдруг",если обнаружится, потом исправим.
chaban
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21083
Поменял в магазине ЧЯ - все проблемы исчезли.
Спасибо за помощь!
