streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
На водительской двери дублирующая копка правого ЭСП.При нажатии вверх стекло пассажир. опускается, вниз стекло поднимается. На пассажирской двери все работает правильно. Какие проводки перепутаны? Не могу разобраться что-то их там много. Кнопка правого ЭСП и дублирующая на водит.двери запаралелены или как?
клавиша перевёрнута?там вроде разьём хрена лысого перевернёш.
streles
rg-45 писал(а):клавиша перевёрнута?там вроде разьём хрена лысого перевернёш.
Нет все стоит как положено. Разбирал двери смазывал стеклоподъемники и решил сделать чтобы кнопки правильно работали, но никак не пойму где может быть перепутано
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Да, разъем не перевернешь. Вынимай и переворачивай кнопку, а потом достань и переверни саму клавишу.
streles
Так это кнопку разбирать?
streles писал(а):Так это кнопку разбирать?
да как хочеш
ябы кнопку в гнезде перевернул и непарился.один хрен особо никто несмотрит что там понарисовано.либо клавишу выковырять и перевернуть.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
streles писал(а):Не могу разобраться что-то их там много. Кнопка правого ЭСП и дублирующая на водит.двери запаралелены или как?
1 – монтажный блок; 2 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери; 3 – моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери; 4 – моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери; 5 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери; 6 – выключатель зажигания; К5 – реле включения электростеклоподъемников; А — к источникам питания; В — к выключателю наружного освещения
SS 220
Да что там разбирать, сверху поддел отверткой, и клавиша-качелька у тебя в руках. Переверни и вставь на место. Только кнопку целиком тоже переверни, чтобы рисунок в одну сторону был. Если не уверен, что дело в кнопке, ткни разъем в соседнюю кнопку и проверь.
Последний раз редактировалось: SS 220 (06 Июня 2011 23:39), всего редактировалось 1 раз
BPSNSK
клеммы в разъёме не перекинуть?
streles
SS 220 писал(а):клавиша-качелька у тебя в руках. Переверни и вставь на место
Не угадали.По другому не ставится.
BPSNSK писал(а):клеммы в разъёме не перекинуть?
Вот я и думаю какие
SS 220
streles писал(а):SS 220 писал(а):клавиша-качелька у тебя в руках. Переверни и вставь на место
Вот я и думаю какие
Клавишу доставал, но не переворачивал, может и не ставится по другому. Проверь разъем другой кнопкой, если дело в кнопке, поменяй. Еще можно попробовать саму кнопку разобрать развернуть.
Alex.G.
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
7 (зеленый) и 1 (коричневый), вынуть клеммы из разъема и поменять местами, кнопка заработает наоборот.
P.S.
Учти, что цвета проводов в реале могут не соответствовать цветам на схеме
streles
Alex.G. писал(а):7 (зеленый) и 1 (коричневый), вынуть клеммы из разъема и поменять местами, кнопка заработает наоборот.
P.S.
Все заработало как надо спасибо
Alex.G.
streles писал(а):Все заработало как надо спасибо
Ура! Неужели кому-то помог мой совет!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Жесть..скока всего из-за раком поставленной кнопки...
Rover_61reg писал(а):Жесть..скока всего из-за раком поставленной кнопки...
зато теперь всё по феншую
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
вот вам и предпродажка. не раз видел такое косячество.
