вопрос к знатокам! построение 126 двигателя из 111 "8кл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос к знатокам! построение 126 двигателя из 111 "8кл вывод темы на печать
pirajok
На форуме 6 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 00:54
комрады! нужна помощь...
авта 10-ка двигатель 2111 8кл. озадачился целью построить из него приоровский 126 мотор.
какие детали подлежат замене в двс? (если можно списочеГ по подробней wwow )
буду весьма преблагодарен Drinks or Beer
и что с бошкой? вариант ли переделать 124-ую или только приоровская нужна?
коробка десятошная, ГП 3.9
мозги бош 5.1
нужен стандарт для повседневной езды город-трасса. а то родного моторчика парой малость не хватает
pirajok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 06:56
pirajok
Тебе надо в тюнинх, там были подобные темы. Щас модеры появяться и перенесут тему в доп.
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 08:18
pirajok
из 1.5 чистый 126-ой не собрать. НО! если все же колено 75.6 решишь воткнуть, то поршни надо брать со смещением 2.3мм. голову можно и 2112 брать и 124-ую и 126-ую, но т.к. у тебя блок под 8 дыр, то болты надо будет укорачивать родные (12мм-ые или 10, уже не помню, на 16-и дырных болты тоньше и короче, чем у 8-ми дырных). можно не заморачиваться с коленом и поиском поршней со смещением а сразу взять ШПГ от приоры и запихнуть, все подойдет итак. разумеется поршня подобрать по размеру, промерить геометрию головы. С приоро прокладкой СЖ будет выше на 0.5 очка, с 12-ой будет поменьше.
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 18:05
проще по мойму движок приоровский взять с другой тачкИ! Wink
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 18:08
А по-мне так лучше самому поковыряться... supercool
kallahann
Права забрал ? Мотор собрал ? Давно тебя не видел...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 19:53
pirajok
1,5 низкий блок, 126 мотор из него сделать не получится, но с такой же конфигурацией можно. Потребуется коленвал 75.6 (калина) длинные приорошатуны 133,3. Поршни придется брать со смещением под это все. СТИ такие выпускает, компрессионная высота 23,8 мм как я понимаю. Остальная информация про переход с 8 на 16 клапанов есть в разделе тюнинга. Надо было и тему там создавать Wink
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 19:54
П.с.
pirajok писал(а):
мозги бош 5.1
Это что такое? wwow
pirajok
На форуме 6 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 23:39
GaRik67 писал(а):
П.с.
pirajok писал(а):
мозги бош 5.1
Это что такое? wwow
энт мозги ток "5.1" лишнее hehe
тоесть получается так:
колено ставлю калиновское (так понимаю на него моя десятошная шестерня ГРМ с квадратными зубцами встает западлицо)
поршня облегченку со смещенными пальцами и длинные шатуны под С.сжатия 11 с КШМ вроди бы все. теперь с бошкой
читал что на 126 бошке метки валов смещены на 2гр... ДЛЯ ЧЕГО?
temych_p
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 23:50
Самый простой путь - 1,7/8. Колено и поршня со смещением.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 00:28
Нет, шестерню грм на коленвалу придется менять на двенадцатую или приоро, хотя последнее только под приороремень.
pirajok писал(а):
теперь с бошкой
Метки смещены на шкивах распредвалов чтобы компенсировать разницу в высоте блока. У тебя я так понимаю низкий блок. Нужны будут будут шкивы 2112.
Всеж перед тем как заняться переборкой почитай Фак тюнинга http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85357
про "Переделку движка 2111 в 2112 или из 8вэ в 16вэ"
pirajok
На форуме 6 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 00:36
GaRik67
оки буду курить форумы на досуге... и не один раз Wink
еще как бы один нюанс. у 124двишка идет заметный провал при обычной езде на средних оборотах порядка 3000об/мин, а 126 движки это заметно исправленно, за счет чего???
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 02:57
нету у них провала и никогда не было. Просто у тебя БОШ Smile
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 07:07
pirajok
с учетом того что номер дрыгателя не фиксируется сейчас - проще свой двигун продать в сборе. а приоромотор новый вкрячить.
ИМХО.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kallahann
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 09:33
AMAROCK
права в начале мая забрал, катаюсь на меганчике (взял в тот же день с правами hehe ), мотор пока не пересобрал, все руки пока не доходят, стекло еще лопнуло блин...
