kotmu
Авто: Мощный флагман
rmkural писал(а): при заведенном двигателе напруга на выходе с гены 14,2 - 14,1 вольта, на клеммах аккума 13,86 - 13,57 вольта, бортовой комп показывает 13,4 - 13,5 это нормально?
нет... имеет место быть.... потери напряжения на клеммах проводов плюса и массы... мультиком искать... прожимать пропаивать... менять если не поможет...
rmkural
Авто: ВАЗ 2112 2005 г.в 8 кл
ortodox писал Да , только не Д+ , а В+.
Схемы под рукой не было, о чем речь ва поняли.
Последний раз редактировалось: rmkural (23 Июня 2011 05:54), всего редактировалось 1 раз
rmkural
kotmu писал(а):нет... имеет место быть.... потери напряжения на клеммах проводов плюса и массы... мультиком искать... прожимать пропаивать... менять если не поможет...
Дело в том, что у меня от клемм аккумы дополнительно с + идет еще три провода помимо основного, а с минуса еще 2. С одной парой я разобрался - это подключение дополнительтного реле на стртер (устанавливали в сервисе при мне), а вот с остальными дело сложнее. Они уже были при покупке автомобиля. Я подозреваю что эти провода запитывают усилитель.
ДА И Я УЕХАЛ СО СЛУЖБЫ ГОСУДАРЕВОЙ, АККУМУЛЯТОР НЕ РАЗРЯДИЛСЯ БАРАБАШКА НАЙДЕНА ПРАВИЛЬНО ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
