Плохо разгоняется автомобиль
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо разгоняется автомобиль вывод темы на печать
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 09:56
Привет всем. Сильно не пинайте, поиском ничего не нашёл. Проблема вот в чём. При разгоне тапка в пол, а авто скорость набирает медленно (двигатель медленно раскручивается). Вчера ехал по трассе, за мной газелька, после поворота тапка в пол, а машина еле еле разгоняется. Газелька игриво догнала меня и обогнала. Раньше такого не было. Двиг. 1,5 8 клап. Ехал на легке.
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ShadowStranger
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21113 1.5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 10:02
"тапка в пол" - у тебя автомат???? хоть бы передачу указал, обороты до скольких раскручиваешь?
срочно требуется русификатор мира, станковый, калибра 12.7мм.
ShadowStranger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 10:04
ShadowStranger писал(а):
у тебя автомат
механика
на второй
до 3000 об
Но дело не в сцепе!!!!!!!!!!!!!!!!
ShadowStranger
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 10:18
свечи смотрел?
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 10:20
свечи смотрел?
а что с ними могло случиться? Недавно новые поставил.
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 10:21
Машина на ХХ временами подёргивается
ShadowStranger
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 10:23
выкрути и посмотри зазоры, нагар есть или нет...(по цвету электродов 50% диагностики можно сделать) это для начала, выхлоп какой? чистый или нет? по звуку движок не подтраивает?
ShadowStranger
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 10:26
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
http://chekhov-avto.narod.ru/Index.files/page10.html
вообще все в факе есть это
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 10:37
чё там с показаниями дмрв и дпдз по бк?
давление топлива
компрессия
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 10:41
ДПДЗ в норме, ДМРВ чуть привирает.
компрессия
13, 13, 11,5, 13
давление топлива
Не мерял(не чем). Насос недавно ставил новый БОШ бензофильтр поменян.
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 11:36
Если АЦП -дмрв 1.117-точно -он мертвый!!!!!!!!
Это уже советовали вам в другой вашей теме,во всяком случае намекнули что он мертвый-не будет машина с таким АЦП разгоняться.никогда,и хх ровный тоже скорее тоже не будет,понятно что 2000 руб -в наше время для многих это деньги не малые -но другого выхода нет как менять,или какое-то время до появления возможности смены датчика смириться с этим.хотя бы минимум что-можно сделать для выравнивания хх -это отрегулирувать СО-если нормы России-минусовать .
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (07 Июня 2011 12:07), всего редактировалось 1 раз
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:03
salgal писал(а):
Это уже советовали вам в другой вашей теме,во всяком случае намекнули что он мертвый-не будет машина с таким АЦП разгоняться.никогда,и хх ровный тоже скорее тоже не будет,понятно что 2000 руб -в наше время для многих это деньги не малые -но другого выхода нет как менять.
Спасибо. Значит буду зарабатывать и менять. Потом отпишусь.
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:10
как отрегулировать со?
salgal
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:11
Сам страдал из-за этого, то одно надо то другое-не машина же одна в семье,коммуналка,продукты и т д. Но пока тянешь с покупкой-датчика на пережор бензина не мало уходит денег,жрет много а едет плохо.
salgal
salgal
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:17
Машина какого года?(в профиле не плохо сразу указывать)-скорее программный СО -потенциометр-с колодки диагностики-через адаптер -ноутбук,иначе не возможно ,если конечно не ручной регулятор.Конечно динамики разгона все равно не прибавиться в мощностном режиме.Если своей возможности нет (сам или знакомые)-это опять затраты .
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (07 Июня 2011 12:22), всего редактировалось 1 раз
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:21
salgal писал(а):
жрет мног
На счёт жора не знаю.
На днях ездил к тёще (150 км.) Из них 80 км. асфальт, а 70 просто дороги нет-1-2 изредка 3 передача, скорость не выше 30-40 км/ч. Постоянные перегазовки на пониженной передаче, что-бы проехать там где уаз с трудом проходит. Итог по бк: на 150км.-11 литров.
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:25
salgal писал(а):
Машина какого года
2002г.в.
Если это заморочка, то нафиг нужно(нет ни адаптера, ни ноута, а платить деньги на диагностике 900руб. смысла не вижу!!!!!!!! Проще поднакопить и купить новый датчик. Причём тут же у магаза можно поставить и мультиком прозвонить, что будет показывать новый датчик.
salgal
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:34
Бк - ни о чем не говорит
Я на 71-ой прошивке -умудрялся без остановки( половина бездорожья -тоже 2-3 редко 4-ая и опять по тормозам )240 км по бк 17 литров -ацп ДМРВ-1.21-только стоит заехать в город -или район все рассход возрастает 17 литров на 100км.Но вопрос то в чем?.
динамика!!!!!
Да в том то и дело.Где-то есть сравнителное описание поддельных и оригинальных датчиков .
salgal
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:43
salgal писал(а):
Да в том то и дело
Огромное спасибо за поддержку!!!!
Я ещё сомневался, что во всём виноват ДМРВ, поэтому и искал другую причину. А сейчас просто уверен что всё дело в ДМРВ!!!!!!! Буду пробывать его заменить и потом уже от этого плясать. Ещё вопрос: может ли из-за ДМРВ на ХХ подёргиваться двигатель( временами не работать один цилиндр)?
salgal
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:52
Скорее цилиндры работают все-это потряхивания,и колбосня от очень богатой смеси,свечи с трудом справляються,двигателю надо это переварить ....Если бы цилиндр не работал,при первом же нажатии на дроссель при трогании обороты упали бы до остановки двигателя.
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (07 Июня 2011 12:56), всего редактировалось 1 раз
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:53
salgal
Через пару часов поеду куплю датчик, поставлю. Об результатах отпишусь либо вечером, либо завтра.
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:54
Короче ДМРВ?
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:57
Получается много топлива, а воздуха в реалии мало, из-за завышенном показании ДМРВ?
salgal
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 12:58
Если уверен в своих замерах на 100%
Проверь еще раз!!!!Плохо все -таки без контрольной диагностики через комп.
salgal
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 13:00
А почему могу быть не уверен? Жёлтый провод +, а минус брал с АКБ. Мультик точно, без колебаний показал 1,117в.
Страница 1 из 4
