Страница 4 из 4
salgal
Бронислав писал(а):
свечи нормальные, никакого масла даже близко нет
Да не масло -сажа есть?или что блестят ?
Бронислав
Короче никакой сажи нет.
Не туда идём.
kotmu
Бронислав
Завязывай с этой заправкой... Смени топливо. Почему нет данных ДМРВ?
Качество топлива физически не должно влиять на РХХ... попробуй снять РХХ и чутка смазать направляющую - ось внутри пружинки...
salgal
Почему нет-есть АЦП-
показал уже 1,124 в.
Когда машина была куплена также было?Может С таким АЦП -раз ДК нет СО выкрутили вообще в огроменный минус.Я же спрашивал -знакомый не посмотрел ? Регулировка клапонов когда была? Еще вариант-смесь бедная -сеточка бензонасоса,фильтр под баком,Рдт-давление в рабочем режиме -какое фиг знает?Что-то в этом направлении надо выяснять.
Последний раз редактировалось: salgal (12 Июня 2011 00:37), всего редактировалось 1 раз
kotmu
salgal
имею ввиду воздух ... скока кажет расход воздуха..
salgal
-Писал -13-14 вроде -потом 10.5. Согласно его АЦП-то не менее 11 -должно быть.
kotmu
salgal
Бронислав писал(а):
В момент подвисания всё проконтролировал с помощью бк: короче дроссельная заслонка 0%, расход воздуха не опредеоил, а вот количество шагов РХХ падает очень медленно
тогда да... и обороты соответственно выше...
salgal
Читай внимательнее.
Воздух по БК был в другой теме -я ее помню.
salgal
НЕт обороты по температуре и дросселю 0 % эбу выравнивать -будет стараться выходить на зданные 840-880(вообщем сколько в программе заложено). А вот рхх -шаг-возрастет,и мгновенный рассход тоже буде выше.
Последний раз редактировалось: salgal (12 Июня 2011 01:10), всего редактировалось 1 раз
kotmu
salgal писал(а):
НЕт обороты по температуре эбу выравнивать -будет
будет... но если эбу будет думать, что воздуха прет больше... о возможно начнет добавлять топливо... и обороты вырастут
имею ввиду.., что воздуха на ХХ должно быть 9, соответственно если обороты зависли и ДМРВ правильно показывает увеличение, то норма, а если из-за ошибки ДМРВ обороты виснут?
мне что-то кажется что РХХ все таки
salgal
Нет -не должно быть так постоянно все равно выдут на заданные ,другое дело косвенно по причине дмрв при обогощении возможно дольше прогрев до рабочей температуры-соответственно дольше обороты выходят на положенные,и рхх-шаг подвисает.
Последний раз редактировалось: salgal (12 Июня 2011 01:23), всего редактировалось 1 раз
salgal
Но здесь проблема в том что машина тупит,свечи чистые-или не точный замер -ацп -дмрв, или подсос где-то -на что и похоже,или с топливопадачей что-то.(форсунки уже отпадают.).Предположения перечислял выше,РДТ,бензанасос,сетка,фильтр, не регулированные клапана.Там не известно-заглушка на ДУ есть или нет?,да вообще в этом направлении искать.
Последний раз редактировалось: salgal (13 Июня 2011 08:58), всего редактировалось 1 раз
kotmu
мне не понятно ... почему после определенной заправки жалоба поступает... совпадение чтоле?
salgal
У меня при таком АЦП 1.11-шаг был минимум 51-52.(эбу добовлял из-за смеси )
Сейчас тот же датчик рхх с новым ДМРВ-38-39-шаг-видишь какая разница,смесь пришла в норму и ХХ-пришел в норму(относительно того что должно быть на эбу -январь 5.1.1).
Последний раз редактировалось: salgal (13 Июня 2011 09:04), всего редактировалось 3 раз(а)
salgal
Для меня есть видимое это ДМРВ ,может ли смесь вообще правильно готовиться?
После заправки на некоторе время скорее давление падает.
Последний раз редактировалось: salgal (12 Июня 2011 06:00), всего редактировалось 1 раз
salgal
Если его совсем отключить то да.
Владимир Сименков
Приветствую всех. Постигла меня беда..
Машинка плохо едет, особенно на 4-5 передаче, ощущение буд-то на зад держат. На трассе обгоняешь, 4 передача, газ в пол и... и почти ничего. Фуры быстрее разгоняются Smile. Причем проблема плавающая, иной раз совсем не едет, а бывает даже удивляешься ее удали молодецкой hehe . На небольших скоростях относительно нормально, однако при переключении на 2 передачу рывки и дерготня такая, что иной раз кажется что двигатель вылетит. Однако не всегда, бывает что переключишься и машина спокойно и мягко ускоряется. Иногда дергается на первой, при трогании. При езде назад с нагрузкой машина просится на кладбище (дикая тряска, вой, рев и скрежет зубов ROFL ).
В ходе эксплуатации менял ДМРВ (июнь 2023), бензонасос в сборе (сентябрь 2022), форсунки (июнь 2023), свечи (апрель 2023), топливный фильтр (апрель 2023), ДПДЗ, ДПРВ (май 2023), ремень ГРМ, прокладку ГБЦ, поршневые кольца, воздушный фильтр + масло (январь 2024). Компрессию мерил пару-тройку недель назад - 12,5 везде. Подсоса в теории нет, тк коэффициент коррекции плавает в пределах единички. Чек не горит.
Что может быть??? Складывается впечатление, что машину подменяют.
Владимир Сименков, в заправке уверен? Попробуй на другой заправиться и спирту в бак ливани для профилактики.
Ну а так... начинай по стандарту:
1. Метки ГРМ
2. Давление в рампе
3. Не подклинивают ли тормозные цилиндры
4. Проверяй зажигание (модуль на разряднике или подменой, ВВ провода, свечи)
5. Параметры диагностики в студию.
Владимир Сименков
Владимир Сименков писал(а):
Что может быть?
Забыл добавить, что заводиться легко, на ХХ работает нормально для 8 кл. Дроссель чистил пару месяцев назад, вкупе с фильтром картерных газов (тот капец грязный был).
Владимир Сименков
1. Метки ГРМ
Норма.
Норма. Выбег хороший, спереди что-то скрипит-скрежещет, но на езду не влияет.
Не думаю что это полноценная проверка, подкинул старые свечи - начала подтраивать и динамика стала хуже. Вернул взад - вернулось на круги своя.
Вот:
https://ibb.co/RBCZQ45
https://ibb.co/R6YpkL6
https://ibb.co/Y7QJJ0x
https://ibb.co/rpQyc0V
https://ibb.co/58QX4ZX
https://ibb.co/mCfjKPz
https://ibb.co/jVk3cnx
https://ibb.co/bB2JDfQ
Еще заметил, что схождение передних колес разное, одно смотрит чуть в сторону. Но это же влиять на динамику постоянно, а оно время от времени. Давление в шинах влияет, было меньше нормы, подкачал - проблема не ушла. Специально проверял перед поездками.
Давление в рампе не мерил...
PS. Задержался с ответом, конечно. Но с моим графиком работы только так получается.
Базилио 55
Провода вв..
Судя по аддитивной коррекции есть некая тенденция к переливу. Но, не критично, на динамику уж точно так фатально не должно влиять.
Если вот прям совсем не едет, причём, хаотично (то едет, то нет), то это, скорей всего, зажигалка таки барахлит. Катуху сдвоенную таки попробуй подменить, и ВВ провода.
Сделай сброс с инициализацией ЭБУ. Посмотри, как машина сразу после него поедет и далее в процессе... Тенденция к "сваливанию" может что-то подсказать.
И ещё... дабы исключить плацебо и излишние ожидания...
Найди километр-полтора ровного участка хорошей дороги, без встречняка, попутных и прочих помех, посади пассажира с секундомером и с места стартани с педалькой в пол, раскручивая на каждой передаче тыс. до 4-х. Если до 100 км/ч успеешь разогнаться за 14 секунд, то всё с твоей машиной в порядке и ты просто требуешь от неё невозможного... ну не Феррари же, в конце то концов. Wink
А вообще, темы про "плохо разгоняется" изначально "мутные", как правило ничем дельным не заканчиваются и возникают от того, когда хозя прокатится на другой машине, которая на самом то деле едет ничуть не лучше родной... просто она другая и жопометр к её креслу не привык. Вот и кажется, что она едет лучше. Wink
Страница 4 из 4
