Сгорает пред освещения салона и не заводится двиг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сгорает пред освещения салона и не заводится двиг вывод темы на печать
ShadowStranger
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21113 1.5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 10:00
не могу понять... завожу машину, схватывает и тут-же глохнет, нет давления в рампе форсов(точнее в момент кручения стартера есть, а потом пропадает), полез в ЧЯ и обнаружил сгоревший пред, отвечающий за освещение салона (БСК и борткомп тоже не работали). Заменил, стало все нормуль, машина завелась на ура... но напряжение сети прыгает 12.7-13.5... что может быть? коротыш где-то? массы протянуты
срочно требуется русификатор мира, станковый, калибра 12.7мм.
ShadowStranger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 17:49
На клеммах АКБ надо напругу померить.
Тогда станет яснее кто виноват - генератор или проводка.
Или ремень с генератора скинуть - пусть машина исключительно на АКБ минут десять поработает. Если напруга при этом будет скакать - то надо искать косяк в проводке.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShadowStranger
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 09:24
понял, спасибо, буду копать
ShadowStranger
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 11:03
докладываю чтоб тему закрыть...
вся трабла была из-за подтекающего антифриза (трещина в патрубке печки) и попадающего на какой-то разъем, болтающийся возле ВУТа.
соответственно, периодически коротило, БК ругался на низкое напряжение, пред горел и т.д. и т.п.
