Поставили шаровые не смазав их
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поставили шаровые не смазав их вывод темы на печать
Antonweller
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 15:56
шаровые были не смазаные, можно так ездить или снова снимать их и смазывать?Сколько они протянут без смазки,шаровые БЗАК.Знакомый кто ставил говорит что их смазывать не нужно иначе палец может вырвать(он так сказал),он сказал там внутри из углепластика чтото, что делать?
Antonweller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 16:28
Все правильно вам сказал сосед. Новые смазывать не надо. А вот походившие прошприцевать можно. Даже полезно.
Но, на сколько я понял, вам шаровые ставили недавно...
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ашот
На форуме 7 лет
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 16:32
Офф. А что мешало тот же трек-чемпион поставить, их не нужно смазывать, например.
Но если что-то не смазано, но есть "сосок" (на белебейских я такой как раз видел) для смазки, то я думаю, что смазать их всё же нужно.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdanoff
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 16:50
Однажды на трассе вырвало шаровую, поставил себе обычный Трек, при этом не смазал, ибо нечем было. Через три месяца шаровая заскрипела, начала клинить. Поменял на трек-чемпион уже с заводской смазкой и все норм.
Bogdanoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antonweller
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 17:22
Там снизу на нижней естьсосок тавотница,ее нужно открутить и туда смазку загнать?Вопрос чем открутить или просто ключиком,и чем вогнать туда смазку?
Вячеслав Карпов
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 17:39
Шприц специальный надо
http://www.piterinstrument.ru/shop/CID_93.html
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 17:41
Недавно заскрипела нижняя шаровая. лемфордер. Вскрытие показало полное отсутствие смазки. Купил новую, решил глянуть, сколько там - оказалось совсем немного. Пришлось набивать.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vodila7
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 20:06
Шаровые перед установкой я обязательно смазываю(нижние),через тавотницу шприцом с литолом.А если нет тавотницы на шаровой(как правило в новые смазки очень мало ложат,если вообще ложат) аккуратно добавляем через пыльник немного трансмиссионки.Тут менял и поставил без смазки,практически сразу заскрипела,а как смазал,всё нормально.
Последний раз редактировалось: Vodila7 (08 Июня 2011 07:36), всего редактировалось 1 раз
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2011 23:30
Ашот писал(а):
Офф. А что мешало тот же трек-чемпион поставить, их не нужно смазывать, например...
Я как человек любознательный, посмотрел, что там - тонким слоем соплей смазан пыльник, остальное сухое, как Калахари. Смазал.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 13:12
Вот все два года на треке отъездил. Никаких проблем.
Когда менял нижние рычаи в сборе - купил белебейские. Шаровые выкинул сразу как увидел отверстие для смазки.
OnLiNestaRS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 08:52
смазывай всегда!литолом,снимай пыльник и смазывай Smile а то вырвет их нафиг
OnLiNestaRS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 11:37
Во все времена шаровые смазывали. Наши литолом, импортные(оригинал) шли с графитовой. В шаровой главное чтоб смазка была и не попадала пыль и вода под пыльник.
Сам смазываю графитовой, 60 тыс - полет нормальный. Пыльники выбираю силиконовые. Они плотнее и дольше держатся.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 17:49
БАЛБЕС ваш сосед,сразу не вырвет, но заскрипеть-заскрипят через месяц-сами не рады будете(иной раз аж уши закладывает и уж точно весь двор будет знать что вы приехали),а еще через месяц застучати только через пару месяцев будет реальный шанс на скорости остаться без колеса (в вашем можнт быть через месяц после первого стука!)!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
