olegT34
Авто: ВАЗ 2110 1998 г.в. карбюратор
Причина такая, был исправный карбюратор, поменял бензаносос и вдруг случилось непонятное при оборотах свыше 2000 бензин из отверстий что над поплавковой камерой полез наверх холостой пропал, из трубы при перегазовках валит черный дым, а при снятии клеммы с ЭМ клапана все стабилизируется и двигатель на холостых начинает ровно работать однако дым не исчезает. При полностью прогретом все исчезает!! Мистика или неисправность?!!!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
olegT34 писал(а):Причина такая, был исправный карбюратор, поменял бензаносос и вдруг случилось непонятное при оборотах свыше 2000 бензин из отверстий что над поплавковой камерой полез наверх холостой пропал, из трубы при перегазовках валит черный дым, а при снятии клеммы с ЭМ клапана все стабилизируется и двигатель на холостых начинает ровно работать однако дым не исчезает. При полностью прогретом все исчезает!! Мистика или неисправность?!!!
Это называется "переливает". Лечится заменой клапана и регулировкой уровня. Похоже, что на холодную клапан не перекрывает подачу.
Всем у кого проблемы с карбюратором...
