Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Всем привет.
Разваливался у меня вентилятор радиатора потихоньку и в конце концов стал крутиться с диким грохотом - был сразу же заменен на восьмилопастной. Полет нормальный.
Толи совпадение, толи нет, но примерно в это же время сначала загорелся чек, полдня погорел, потом погас. После стала прыгать стрелка температуры тосола. То прыгает в потолок то показывает что машина не прогрета - все во время движения. Теперь же когда включаешь зажигание - стрелка показывает более менее реальную температуру, но как только заводишь - стрелка показывает 110 градусов. Езжу в страхе закипеть, хотя кроме стрелки симптомов никаких к этому не распологает.
Неужто это так эффектно умер ДТОЖ?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Дэсперадо писал(а): ДТОЖ?
Дтож (что на термосе) не на приборку показывает а на компьютер и дает показания на эбу-для расчета смеси,если бы он то чувствовал бы по работе двигла при такаих разбросах.Это на блоке второй датчик температуры или его масса -смотри в его сторону(пошевели -да посмотри).
Дэсперадо
salgal писал(а):Это на блоке второй датчик температуры или его масса -смотри в его сторону(пошевели -да посмотри).
Собственно я про него и говорю.
При его стоимости в 80 рублей, думаю его полюбому стоит поменять. Массы разумеется тоже стоит проверить.
Загадка одна, каким образом он может при включенном зажигании показывать одну температуру, а при заведенном двигателе другую, градусов на 20 больше?
Дэсперадо
Принцип работ понятен - поменять на всякий случай датчик, зачистить все провода и массы. Вопрос - если снимать этот датчик без сливания ОЖ, много убежит? или можно оперативно успеть воткнуть новый?
salgal
Дэсперадо писал(а):Загадка одна, каким образом он может при включенном зажигании показывать одну температуру, а при заведенном двигателе другую, градусов на 20 больше?
Возможно провод где-то потерся -замыкает на массу-или сам датчик чудит.
salgal
Дэсперадо писал(а):Принцип работ понятен - поменять на всякий случай датчик, зачистить все провода и массы. Вопрос - если снимать этот датчик без сливания ОЖ, много убежит? или можно оперативно успеть воткнуть новый?
Можно слить не много до уровня датчика через шланг подогрева ДУ(снять с ду наклонить) -в полторашки 1-2 бут,ими удобнее подставлять во всяком случае для меня-потом опять жидкость после замены вернуть.И спокойно менять.Крышку перед этим открутить с бачка.
ничё не откуда не сливай
на холодную, чтоб пальцы не сварить, обязательно с закрытой крышкой бачка.
меняй смело, уходит децл
salgal
Александр Афанасьев писал(а):ничё не откуда не сливай
Да впринципе я дотж так менял -пальцем заткнул и все-несколько капель и все.Да тогда крышку не снимаем.
Почему так советую -другу так же сказал -так он залил тосолом все что можно было(я виноват остался ),кому как удобнее.
Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
ребят,сколько ни ковырял свою машину,ни разу его не видел,подскажите,где он торчит.тоже мозг парит,но у меня бк,поэтому сильно не думал где он. Просто интересно.
Дэсперадо
Волёдя писал(а):подскажите,где он торчит
если смотреть спереди на мотор, то справа в моторе в районе термостата прикрыт резиновым чехлом. датчик выглядит как болт, вкрученный в двигатель, а от него отходит провод.
Волёдя
Дэсперадо
Спасибо,провод на честном слове болтался,теперь показания вроде в норме. Он на датчик давления похож.
