RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Вчера менял шаровые, сайлентблоки. При затяжке сорвал резьбу на болте оси нижнего рычага. Можно ли заменить не разбирая подвеску?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
RDB232
Если болт сидит в поперечине, значит его туда как-то поставили...
Если открутить гайку и вытащить болт? Только как его вытащить, может кто-нибудь сталкивался с этим?
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Смотря какой болт, передний или задний. Передний вынимается наружу балки ( квадратную головку левого переднего болта видно под капотом, если смотреть на балку сверху, можно и снизу увидеть, если снять брызговик двигателя), а задние - внутрь балки, а из балки - через круглое отверстие снизу балки. Перед тем как вынимать болты нужно отогнуть фиксирущие пластины, предохраняющие болты от перемещения при установке нижних рычагов.
Главное, чтобы болты не закисли в осях нижних рычагов, в противном случае - "болгарка"...
Для замены болта можно рычаг и не снимать, имхо...
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Алекс@ндр писал(а):Для замены болта можно рычаг и не снимать, имхо...
да, отпустить на широкую поверхность (на 2-3 кирпича итп)
один болт легко меняется, а второй проволочкой заводить через большое отверстие
RDB232
mik58 писал(а):да, отпустить на широкую поверхность (на 2-3 кирпича итп)
Не понял, можно по-подробнее...
mik58
RDB232 писал(а):Не понял, можно по-подробнее...
нижний рычаг для устойчивости отпустить на широкую площадку из широкого пенёчка, нескольких кирпичей установленных не только друг на друга но и рядом (на нижний рычаг приходится давление пружины) болты менять по одному естественно
RDB232
