Вот я баран, нарезал резьбу на штоке выбора передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вот я баран, нарезал резьбу на штоке выбора передач вывод темы на печать
mr1
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 11:31
Нарезал на штоке резьбу, когда вкручивал саморез в сальник, чтобы его вынуть.
Если раньше эта собака мокрела, то теперь просто капает. Правда недели две после нарезки (с новым сальником) было сухо.
Чё делать теперь ?
Менять сальники каждые 2 недели
или
собрать волю в кулак, снять коробку, полностью её разобрать и поменять шток ?
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 11:34
Поменять шток если только
mr1
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 11:59
Штоки на всех переднеприводных одинаковые ? Любой брать или искать родной ?
Последний раз редактировалось: mr1 (08 Июня 2011 12:27), всего редактировалось 2 раз(а)
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 12:07
Все одинаковые.
nikkkolay
На форуме 7 лет
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 12:23
pst
nikkkolay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 12:27
Что прикупить ещё ?
Разбирать буду по мурзилке и впервые.
Обязательно ли начинать разборку коробки с задней крышки картера или её можно не трогать, а сразу колоть пополам ?
Какие подводные камни ?
mr1
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 12:56
Кстати, кто будет менять сальник штока выбора передач - не пытайтесь выковырять сальник,
он сидит глубоко и плотно, а шток мягкий, в итоге наживёте адский гимор, как я.
Но в моей мурзилке не был описан правильный способ, а он такой : выбивание стаканчика с сальником.
Последний раз редактировалось: mr1 (08 Июня 2011 14:45), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 13:00
Обязательно
mr1 писал(а):
Кстати, кто будет менять сальник штока выбора передач - не пытайтесь выковырять сальник, он сидит глубоко и плотно, а шток мягкий, в итоге наживёте адский гимор
Я вкручивал саморез. Просто вкручивать его надо четко по середине манжеты и не в самый край Wink Сначала ударами молотка протыкал сальник им а потом вкручивал supercool
Сложно откручиваются гайки шестерен пятой передачи supercool
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 13:13
А в чем суть? Зачем он там-то??
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Чтобы легко и быстро выдернуть сальник supercool
andrey-797-31
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 17:09
Надыбаеш гденить Гайковерт электро - ваще не сложно будет!
Сам с этими гайками чуть мучился, а потом вжжииик - и усе! Он ступичные откручивает на поддомкраченной машине со снятыми калесами.
andrey-797-31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 18:01
Я вобще у жены крючок для вязания взял, ним с двух сторон дернул и вытянул этот сальник.... Легко и без геморроя. ))
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roleks25
На форуме 7 лет
Авто: 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 17:03
я тонкой отвёрткой парился.но всё прошло нормально.особо нетерпеливые просто второй следом ставят и не парятся
roleks25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 22:14
Гайки на валах сидят крепко и еще закернены. Как крышку скинеш берись за карданчик и включай вторую передачу. Далее открути болтик на вилке пятой передачи чтобы она свободно двигалась по штоку и принудительно включи пятую. Таким образом валы заблокируются и не будут проворачиваться. Откручивать гайки очень удобно.
Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 23:40
Спасибо.
Johnny12ха
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 00:13
Ура! А то ребята в соседней теме доказывали обратное.)) Нафиг эти крючки и прочие саморезы, снять чашку минута делов и сделать всё качественно гораздо проще!
Johnny12ха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 22:52
Сделал. День ушёл на разборку, день на сборку. Причём сальничек этот не просто вытаскивается даже на полностью разобранной коробке. Так что больше я к нему не полезу Smile Ну разве что чашку выбивать...
mr1
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 12:51
Кстати, сколько стоит снять-разобрать-собрать-поставить коробку ?
Хочу прикинуть, сколько я сэкономил Smile))
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 01:12
2-5 тыр .. кого и где и как развядуть...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 06:08
У нас 3 рубля.
