Erik79
Авто: ВАЗ 2115i 1.5л 2002гв (Январь 5.1)
Предыстория:
Весной залетел на трассе в яму (скорость была км 60), после чего стало тянуть вправо.
Поехал к частнику одному на развал схождение ...он посмотрел, говорит делать ничего не буду пока не поменяешь: наконечники рулевых тяг, салентблоки растяжек.
Поменял все по кругу...растяжки новые купил, заодно поменял ступичные подшипники,пыльники на гранатах.
Приезжаю опять развал схождения, сделали...проблема осталась
Мастер говорит я тебе все правильно сделал, резина Cordiant Sport у тебя хавно
Перекинул у товарища два передних колеса тоже самое.
В какую сторону курить ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
езжай в нормальный сервис а не к частнику. На каком оборудовании он тебе развал то делал?
Сохатый
Erik79 писал(а):В какую сторону курить ?
Наверное, в сторону более путного развальщика.. Не? Ну, тогда посмотри, мож колесо заднее правое не растормаживается полностью.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
а к другому мастеру не пробывал сразу заехать? Может руки у него в право тянет? Если вправо тянет значит, значит у колес углы разные, а на развале это видно сразу. Резину кушает?
Erik79
Оборудовано там цивильно все...но не компьютерное точно. На колеса одевается какая то хрень и светит типа лучом или что то такое. Извините я плохо в этом понимаю
У людей за него спрашивал..много кто делал, вроде все довольны.Как вариант конечно поеду в другое место, просто вдруг деньги потрачу а проблема останется. Может в каком другом направление копать нужно
Erik79
Сохатый писал(а):посмотри, мож колесо заднее правое не растормаживается полностью.
Я колодки после этого менял задние, время пришло. Проблема осталась.
fantom343
Erik79 писал(а):Оборудовано там цивильно все...но не компьютерное точно. На колеса одевается какая то хрень и светит типа лучом или что то такое.
для оборудования голова еще нужна. Я тоже могу сделать, когда кто нибудь заехал после смены резины развал поправить. А вот дефект найти, нужно быть хорошим спецом. Лучше компьютерный развал делать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
fantom343 писал(а):Лучше компьютерный развал делать.
У девушки отец тоже делал где то развал и на трассе говорит прям сильно тянет вправо. Поехали туда где я развал делал. Да и мастер знакомый. Он посмотрел там схождение ваще уведено было. Переделал и все норм стало сразу. он как за руль сел ощутил. Даже руль говорит по-другому крутится.
Позвольте мне тоже вопрос задать:
У меня то же самое на моей девятке: тянет влево, особенно при торможении. Тоже развал/схождение смотреть или еще что?
Спасибо!
Сохатый
Если тянет влево только при торможении, а при движении накатом или на передаче не тянет, то скорее всего дело в тормозах - что-то с правой стороны не дотормаживает.
fantom343
Oleg+VAZ2109 писал(а):тянет влево, особенно при торможении.
сначала тормоза посмотри. Проедь пару км. и плюнь на диск( трогать не советую. может быть очень горячий). Скорее всего зажимает тормозной диск левого колеса.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Oleg+VAZ2109 писал(а):У меня то же самое на моей девятке: тянет влево, особенно при торможении. Тоже развал/схождение смотреть или еще что?
По ходовой все целое? Никаких стуков не наблюдается? Колеса одинаково схватывают при торможении?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
fantom343 писал(а):Проедь пару км. и плюнь на диск( трогать не советую. может быть очень горячий).
при этом остановиться надо не нажимая на педаль тормоза, а просто катиться пока машина сама по себе не остановится. Тормозные диски должны быть холодные.
Кроме этого может подклинивать тормозной цилиндр и недотормаживать
Zibnow
Давление в колёсах одинаковое?
Давление одинаковое. При движении накатом тоже уводит, но при торможении это более ощутимо.
nedvik
Oleg+VAZ2109 писал(а):Давление одинаковое. При движении накатом тоже уводит, но при торможении это более ощутимо.
Для начала проверь состояние ходовой, люфты в наконечниках, шаровых, рейке. В бордюры не въезжал?
olegus74
Авто: разные
Erik79 на сход развале попроси проверить кастор
kotmu
Авто: Мощный флагман
Erik79 писал(а): Перекинул у товарища два передних колеса тоже самое.
поменяй у себя левое с правым...т.е. не товарища - а именно свои...
34rus
Авто: ситроен с4
было так, в итоге оказалось краб сдвинулся с места...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
kotmu писал(а):поменяй у себя левое с правым...т.е. не товарища - а именно свои...
+1 возможно протектор уже изношен и кривоват
nedvik писал(а):Oleg+VAZ2109 писал(а):Давление одинаковое. При движении накатом тоже уводит, но при торможении это более ощутимо.
Недавно мне заменили внешнюю гранату на правом колесе (уводит у меня влево). Это может дать эффект (субъективно - увод в сторону почувствовал после этого).
fantom343
Oleg+VAZ2109 писал(а):Недавно мне заменили внешнюю гранату на правом колесе (уводит у меня влево). Это может дать эффект (субъективно - увод в сторону почувствовал после этого).
если только мастера накосячили.Хотя, там даже косячить негде...
kotmu
fantom343 писал(а):Oleg+VAZ2109 писал(а):Недавно мне заменили внешнюю гранату на правом колесе (уводит у меня влево). Это может дать эффект (субъективно - увод в сторону почувствовал после этого).
да.. да.. если повело после работ - на стенд развала/схождения.. надо заехать...
Сделал диагностику ходовой перед сходом-развалом, сказали что левую рулевую тягу нужно менять (но наконечники нормальные).
Вобщем, вопрос к гуру: нужно менять рулевые тяги без наконечников в паре или достаточно только одну?
kotmu
Если пробег более 50-60 ткм - менять оба, если пробег 20 ткм поменять один компонент...
