Arkadiy1
Щелкает при торможении что то в переднем колесе (или задевает) ...
- суппорт и колодки смотрел
- вывешивал колесо газовал и тормозил , никаких звуков
может кто сталкивался, помогите советом
там смотреть мало.там трясти и сильно нужно.причём не только то что в колесе,но и то что вокруг него.а точней подвеску тоже.
    похожая трабла порой встречается и при трогании назад.
Dsoftgroup
Arkadiy1
крепление краба к тяге смотри, у меня гайка была недокручена, и был щелчок при трогании и торможении, так же может быть не закручена гайка тяги в самом рычаге...
Иван Сергеевич
Dsoftgroup
всё правильно, у меня один в один такая же фигня была, замучился искать Smile
Arkadiy1
Dsoftgroup писал(а):
Arkadiy1
У меня в том то и дело что не один щелчек ,а серия затухающих с оборотами колеса...
A_z
1) Может подклинивают направляющие скобы с супортом? (например высохла смазка из-за рванного пыльника).
2) Сам тормозной диск имеет недопустимую кривизну (может повело его).
3) Посторонний предмет (камешек, песок) где-то в движ.частях (стоит смысл снять колодки, продуть/прочистить там всё).
ДюКЧ
4) износ диска (колодки цепляются за буртики по краям)
Dsoftgroup
шаровую глянь, может ей зима приснилась..
Arkadiy1
Нашел что щелкало !!! Yahoo!
Оказалось в заднем колесе износился валик рычага ручного тормоза(21) и у него получился боковой(если так можно сказать) люфт . при торможении гидравликой механизм ручного тормоза расслабляется, под действием пружины(14) расположенной на конце троса ручного тормоза рычаг(15) отжимается в сторону ступицы(барабана) где и встречается с кончиками болтов крепления колеса что и вызывало щелчки . . .
Всем спасибо за внимание !
Размер файла: 16,69 KB
Просмотрено: 423 раз(а)
kotmu
нормально написал.... 63
harddriver
у меня похожая фигня была из-за слишком длинных болтов крепления колеса...
gromgor
Мы все рады,что в твоём переднем колесе больше ничего не щёлкает 63
у меня вот недавно тоже что то ширкало на ходу спереди. Всё просмотрел! Оказалось колпак умудрялся ширкать об диск lol1 . Повернул колпак на полоборота - ширканье прекратилось.
А чё ржоте...???
Я два выходных искал, шо у меня звенит на кочках спереди справа...
Сёдня обнаружил, наконец-то, что в правом барабане звенела колодка из-за растянувшейся короткой пружины... Хорошо, хоть не слева... pst
BorisN
а у меня гудёж пару месяцев усиливался, ступичных виновников искал, но они не люфтили, нашел отвернушуюся гайку штаны-коллектор. А признаки как у ступичного были
harddriver
Дней 10 назад пришлось экстренно тормозить (начудил при обгоне длинномерной фуры). Pardon После этого при разгонах что-то начало тихо звенеть как маленький колокольчик. Razz Думал, хана каропке. wwow Оказалось, звенела (я хз, как оно там правильно называется) широкая термоизолирующая пластина над коллекторами. После ее подтяжки звон пропал... gpn
