Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Доброго времени! Может кто сможет объяснить в чём причина Уже не в первый раз замечаю, после заправки , отъезжая от заправки зависают обороты. Проехав несколько км. всё становится на круги своя.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Торопливо заводишь
ИМХО просто РХХ не успевает встать на исходную позицию.
А вообще принцип тут один.
Подвисли обороты - не глуша движок выходишь из машины, окрываешь капот и рукой дожимаешь сектор газа до упора.
Не помогло - гушишь движок, поворачиваешь ключ, делаешь паузу для РХХ, заводишь.
Не помогло - шевелишь фишку датчика темппературы охлаждающей жидкости для мозгов (на термостате).
А потом уже с результатами всех этих манипуляий в студию.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
serg_42 писал(а):Подвисли обороты - не глуша движок выходишь из машины, окрываешь капот и рукой дожимаешь сектор газа до упора.
Дроссель закрывается до конца, глушить и снова запускать двигатель помогает не всегда. Заметил что подвисают обороты только на хорошо прогретом двигателе.
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
На 2110 (Январь 5.1.1) РХХ занимает правильное положение (калибруется) при в
ыключении зажигания.
Осциллограммы управления РХХ
Как на других авто - хз, возможно, так же. Не проверял.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
что это значит? У меня январь 5.1 Раньше такого не было!
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Что нет спецов? До сих пор проблемы с оборотами. На холодную всё окей. А как прогреется начинаются проблемы. При переключении передач обороты медленно падают, а то бывает что вообще на некоторое время зависавют. Может быть вообще пробита прокладка между ГБЦ и блоком. Как это определить?
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Без показаний - гадание на кофейной гуще.....
Surt
Авто: 21122, 1.5i, 8, 2005г.
У меня данные зависания оборотов из кратковременных постепенно переросли в постоянные, решил проблему заменой ДПДЗ.
