fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
у меня когда была такая же беда пришлось разобрать пол машины. начал с замка, потом реле, вся проводка. Мне кажется что проблема в колодке коммутатора...
правда не знаю почему.
Forohelg писал(а):Методика проверки всей цепи тоже пригодится запишу.
Эта метода справедлива при наличии напряжения на клемме "Б" катушки... С этого и начинаю поиск траблы, есичё...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Forohelg писал(а):kotmu тоесть я должен не снимая провода с АКБ кинуть еще 2 провода к катушеке, при этом с катушки её провода снимаю, потом подключаю + потом касаюсь - и должна быть искра на свеча? все так?
так тоже можно, но если на катухе есть 12V зажигания, то в другой кончик по гаечке можно массой похлопать - на центральном проводе из катухи должна быть искра - тогда вероятно она рабочая (имею ввиду, что искру проверяем на воздухе, в горшке условия искрообразования другие... и катуха которая пуляет в холостую - может в камере сгорания искру не давать... такое бывает редко)
Forohelg
Авто: 2108
Нашли поломку, св иду нормальный провод периодически неконтачил. Пучёк новый в пр году покупал, контакты делают конечно конченые уроды.
kotmu
Forohelg писал(а):контакты делают конечно конченые уроды
на наших тачках разъемы и напыление контактов - отстойное исполнение имеют...
