gmbo
Кто нибудь ставил волговские сигналы на десятку. Как это сделать, если там постоянный плюс?
Dac
Волговские не знаю. Я поставил французские - красные такие. Very Happy
Ибо на рынке от волговских отговорили продавцы.
Подсоеденил чере реле, на упаковке была схема включения. Закрепил за сверхуточащие шпильки. Проблем не было. Да и звук вполне себе ничего.
ЮРИЙ 177
Поиск, товарищ, поиск!!!!!!!!!
Если лень пользоваться поиском, то спроси UDima. Он знает.
UDima
Лови
http://www.lada-install.narod.ru/signal.pdf
Very Happy
Адам2112
я ставил от волги. подсоединять нужно через реле. его я установил рядом с сигналами под облицовкой радиатора. если немного соображаешь в электрике, то дело не сложное. теперь хоть послать кого на дороге можно нормально. а штатные сигналы фигня.
Seemann
А какие аргументы против Волговских? Высокий ток и все?
У меня стоит Низ-от Волги и Выс- красный французкий.
Может ток у Волговского и большой но и громкость поболее
